Zaslal: ne červenec 07 2024, 9:13 Předmět: Jak velký průtok vzduchu pro plasmu
Kolega zajímá, zda autokompresor na 12V ufouká/postačí pro plasmovou řezačku z Lidlu. V dokumentaci plasmy je jen tlak a max průtok hadicí hořáku.
Já myslím, že ta pumpička na motorku to nedá. Jaký průtok by tam měl být? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
určite nie...Presné min. množstvo by si sa dozvedel niekde v návode pre zváračku, ale tie autoprdkáče tlak síce dajú, no dodávané množstvo je veľmi malé... S nejakou 30-40 L nádržou/vzdušníkom natlačeným na max tlak, by sa chvíľu dalo plazmou páliť... potom pauza na dotlačenie!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 07 2024, 9:57 Předmět:
Kámoš tu Parkside plazmu připojuje na Schepach jednoválec kompresor se sáním 220l/min s kotlem 25l a prý stačí. Prostě jakejkoliv kompresor, co stíhá dofukovat malou stříkací pistoli. Dávej bacha při řezání, dost mu odchází trysky. _________________ Jirka
zatím potřebuje propálit otvor pro rouru (pruměr 80 mm) do litinového kolene odpadu průměru asi 110 mm. Má vyvrtanou díru 10 mm. Tloušťka litiny možná 6 mm.
Otázka tedy je kolik sekund bude trvat vypálení a jak velkej vzdušník bude stačit. Může použít starej bojler asi 120L. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
