Zdravím,
mám tiskárnu Epson L15150. Dnes jsem tiskárnu zapnul, začalo to v ní dělat neuvěřitelný hluk a poté jen svítil bíle displej. Tiskárnu jsem odpojil od proudu a znovu zapojil. Od té doby tiskne velmi zvláštně - jednou vytiskla stranu relativně normálně, další strana je jako by chyběla jedna barva. Při tisku na kontrolu trysek ji vytiskne vždy špatně a při tomto tisku se opět ozývá podivný hluk, který předtím nedělala... jakoby tupé narážení do něčeho.
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 177 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne červenec 14 2024, 13:59 Předmět:
Zjistil jsem, že díky prodloužené záruce ji záruční lhůta končí letos a že ještě záruce podléhá, takže v pondělí odjíždí na záruční opravu... ale stát se to po záruce, tak nevím...to by bylo asi drahé.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18244 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 14 2024, 15:57 Předmět:
Mě takovejhle rambajz dělala A3 Brother, když podtejkala černá tryska a narostl na ní stalaktit (krápník směrem dolů) a ten potom narážel na hranu vaničky čistící zóny trysek. _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 14 2024, 17:12 Předmět:
Tahle závada ale nevznikala pomalu ale náhle. Při jednom zapnutí se vozík rozletěl vlevo, kde narazil na konec, ale stále se asi snažil jet dál... byl to hrozný kravál a nepomohlo nic, než odpojit tiskárnu od proudu... a pak už to netisklo dobře vůbec...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34349 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 14 2024, 17:34 Předmět:
Asi to bude podobne ako u HP alebo Canonu - na snimanie pohybu vozika je cez celu sirku natiahnuta priesvitna paska s ciarami. Tie snima snimac na voziku.
Ked to nefunguje (zasvinena paska, nefunkcny snimac), tak vozik plnou rychlostou naraza na koniec.
S tímhle servisem nemám moc dobré zkušenosti... měl jsem u nich NB na opravu, byl tam 3x a stále neopravili, i když zaplatit si nechali, jelikož závada se projevovala nepravidelně... šlo o špatné podsvícení - měnili inventor podsvícení, kabely... ale samotné podsvícení je vyměnit nenapadlo. Přitom byla vadná zářivka, nakonec jsem si to opravil sám...
