Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34285 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:53 Předmět: SIL SSO-18W-03 (Micronet SP624R V7) - vybuchnuta poistka
Mrtvy switch Micronet SP624R V7 - v zdroji SIL SSO-18W-03 vybuchnuta poistka - na jednom konci ma vypalenu dieru
Myslel som, ze bude prerazeny FET, ale nie. Prerazene boli dve diody v mostiku a inak nic. Po vymene diod a poistiek sa zdroj rozbehol, daval spravne 3,3V, akurat sycal. Najviac pri starte, ked svietili vsetky LED, potom menej, ale stale dost silno.
Elyty vyzerali OK na pohlad aj meranie (ESR 0,1Ω). Pre istotu som ich vybral a aj vonku su podla merania dobre. Na skusku som dal nove (Panasonic FR) a pomohlo - pri starte je ticho, potom syci len trochu. S nasdenym krytom to pocut minimalne - asi to bude normalne (v racku to nevadi). Zjavne ten zdroj potrebuje velmi nizke ESR, pod rozlisenim zajicometra.
Riadiaci IO je neznamy SOT23-6, oznacenie 63827. Zaujimavy je ten plechovy kryt na FETe.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červenec 13 2024, 12:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mal by to byť OB2263 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 13 2024, 12:39 Předmět:
Vyměnil jsi všechny 4 diody v můstku? Pokud ne tak to udělej. Pravda, průraz jedné vezme sebou tu protilehlou ale ty zbylé dvě nebudou daleko. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
