ina logicka sonda
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 17:02    Předmět: ina logicka sonda Citovat
Potreboval by som logickú sondu, ktorá okrem zistenia logickej úrovne zistí aj impedanciu, či sa jedná o vstup alebo výstup. Neviete náhodou o takej, nech nevymýšľam koleso?
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Myslím si, že něco takového není zcela easy a jednoznačné.
Proč?
No proto, že každá logická technologie a její vývojové větve mají zcela jiné parametry, mj. i co se týče výstupních proudů v jednotlivých úrovních. Navíc k tomu můžou přistupovat různě zapojené externí pull-up nebo pull-down odpory apod.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Áno, pull up, pull down by to malo rozlišovať približne rádovo v niekoľkých trebárs štyroch úrovniach. Parametrami pre logiku CMOS, 5V, cca Arduino. Taký najbežnejší základ. Aktívny výstup je predpokladám impedančne dostatočne mimo bežne používaných pull rezistorov. Bolo by pekné, keby to vedelo ošahať impedanciu opatrne v rámci aktuálnej logickej úrovne. Nebránim sa ani použitiu mini Arduina za týmto účelom.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Nic takového nemůže spolehlivě fungovat. A když to bude fungovat jen někdy, je to sonda k ničemu. Jak chceš například odlišit vstup s pull-upem od výstupu open-drain? U MCU se často na daném pinu vstup a výstup mění mnohokrát za sekundu apod. Taková věc je opravdu k ničemu.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že každá technologie používá jinak dotovaný polovodiče, jiný maximální výstupní proudy do/z výstupu hradla i z/do vstupu, ještě se to mění s vlastní úrovní i podle napájecího napětí. Není stejně shodná imprdelance ani vůči oběma napájecím přívodům. Musel bys změřit zatěžovací i zdrojovou charku každýho výstupu extra.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:40    Předmět: Citovat
V časech DTL/TTL to šlo, na to existují sondy a postupy a dá se najít ledacos v patentové literatuře. Překvapivě i v našich končinách, Václav Šedý a pár dalších. U CMOS už byla velká nejistota a všechno další je celkem obtížné.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Hlavně DTL/TTL obvody měly jasně definovanej vstupní proud hradla i logickej zisk každýho výstupu. Modernější řady jsou každej pes jiná ves ...
