Zaslal: po červenec 22 2024, 15:48 Předmět: Mraznička, výber
Ahojte, prosím o pomoc pri výbere mrazničky, pre blízkych. Majú šuflíkovú Candy, plus záložnú nejakú Zanussi cca 130l, ktorá ale v podstate tiež ide stále. No a tú záložnú by radi vymenili za väčšiu (a tú 130-ku dali bokom, keby niečo).
Ako neznalí spotrebitelia si zatiaľ vybrali, v Datarte, dve,
skôr ale tú druhú, pre jej väčší objem. U oboch sa zapáčili šuflíky a hore dve poličky, čo predpokladám síce že nie je úplne podmienka, ale šuflíky až dovrchu by asi boli pre nich zle obsluhovateľné...
Chcem sa opýtať na váš názor, či je to ok výber, ako je to dnes aj so servisom, atď, ďakujem.
Ok, ďakujem, som tu na vypomáhacej návšteve, napísal som im odkaz na papier, zajtra asi prídem zasa. Ak by mali z rozhodnutia pre Whirlpool prejsť na Gorenje, tak ako je to celkovo s kvalitou a so servisom Whirlpool vs. Gorenje? Viem že kedysi bol servis Whirlpool síce drahší, ale relatívne bez problému, tiež dostupnosť bola v pohode, horšie to bolo u Gorenje jednako s kvalitou, tiež so servisom, doba však dosť pokročila, ako je to teraz?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18636 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 22 2024, 23:28 Předmět:
Ono dnes ani tak nejde o výrobce, ale o to v jaký okolní teplotě to budeš provozovat a z toho vybrat správnou tepelnou třídu. Pak je důležitá roční spotřeba a kolik kilo zmrazí za 24 hodin. Všechno ostatní je celkem podružný, jak se mražák nebo lednička podělá, tak málo kdy je oprava rentabilní a stejně budou kupovat novou. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2149 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červenec 23 2024, 3:11 Předmět:
Přesně. Já měl velkou kombinovanou lednici Samsung RL39WBMS a šlapala 17 let bez jediné opravy a pak jsem ji dal pryč, protože už neskutečně žrala. Teď mám druhým rokem Gorenje NRK6192SYBK s 15-ti letou zárukou na kompresor. Zatím žádný problém, ale 2 roky to nic není. Bylo by pěkné pokud by vydržela podobně jako ten starý Samsung.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4422 Bydliště: u HK
Zaslal: út červenec 23 2024, 6:55 Předmět:
Osobně bych preferoval aby měla no frost technologii. Jinak mám šest let mrazák Gorenje, funguje, ale namrazuje se hlavně v místě kde je čidlo. Největší opruz je konstrukce šuplíků , pokud je dám zarovnané s vrchem (ne s čepicí) tak díky mrazu nabydou a nejde otevřít šuplík protože výparník je drátěná síť. Dřív jsem měl Siemense kde byl výparník rovný a tam problém nebyl. Jo a pozor na robustnost šuplíků, určitě než jí koupít přes internet bych si ji omrkl v kamenném obchodě.
Zaslal: út červenec 23 2024, 8:42 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Mrazák Gorenje FN619EES5 nemá výparník přímo uvnitř prostoru se šuplíky (je schovaný za zadní stěnou, ze které vedou do prostoru mrazáku jen průduchy) a má NoFrost Plus stejně jako má kombinovaná lednice s mrazákem dole co mám doma tj. Gorenje NRK6192SYBK a její mrazák nenamrazuje. Za dva roky co ji mám se mi nestalo, že bych v mrazáku měl problém s ledem a s vysouváním šuplíků také problém nemám i když je mám plné až k hornímu okraji.
rnbw napsal(a):
Gorenje patri Cinanom (Hisense), takze pripadne pozitivne skusenosti z minulosti nemusia byt uz relevantne.
Hisense koupilo Gorenje už v roce 2018. Já kupoval Gorenje NRK6192SYBK v roce 2022 tj. čtyři roky poté a nemohu si na ni v ničem stěžovat.
