Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3776 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červenec 24 2024, 12:37 Předmět: Myčka AEG Favorit F77010W0P-nedokončí mycí program
Zdravím všechny přítomné. Dneska ráno v 7h jsem naplnil tuto myčku, vložil tabletu a spustil program "PRO 70°C". Displej ukázal 176 takže nějaké 3h. Občas se vždy podívám kolik minut ještě zbývá do konce abych pak mohl zastavit přívod vody. Dnes možná tak kolem 9h tj. po 2h mytí jsem si všimnul že na displeji svítí ještě 63 takže jsem si řekl že mám ještě hodinu čas a šel jsem po jiné práci. V 11h se kouknu na displej, svítí tam 1 a ještě se podívám pořádně na symboly a tam svítí místo sušení sprchování a myčka stále sprchuje. Nechal jsem jí takto ještě asi 45min a pak mně to už přestalo bavit, otevřel jsem dvířka, viděl jsem že skutečně sprchuje tak jsem jí vypnul. Nedalo mi to, zresetoval jsem jí současným stlačením Delay+Start, zvolil krátký program Quick 30min 60°C, myčku zavřel a spustil. Program normálně běžel, mytí pak se přepnul na sprchování které také prováděl, pak vypouštěla vodu ale opět zůstala svítit 1 a symbol sprchování i když myčka už vodu nevyčerpávala.
Tak nyní zjistit co se v ní pokazilo a zda to bude ještě rentabilní když už má myčka svoje roky. Obracím se proto na vás všechny zkušenější pro radu o pomoc. Myčka nezobrazuje žádnou chybovou hlášku krom té "1" na konci programu tak nevím nač se zaměřit.
Předem všem děkuji za každou poskytnutou radu.
on ale uživatelský návod o chybách stějně nic moc nepíše ...
str42
Když tedy zkouším podle elektroniky zjistit, co to je za řadu a podle toho dohledat SM, tak to vypadá, že ovládací panel je řady EDW1850, elektronika tedy EDW1xxx
https://shop.electroluxarabia.com/91141404602
Vodu to hřeje nebo ne? To byla bolest starších ELUX/AEG, podcenili návrh desek pod relátka a jejich zapájení do desky. Když nenahřála, taky nedokončila. Třeba se doposud nepoučili ...
Zaslal: st červenec 24 2024, 18:36 Předmět:
Díky Pavle za odpověď. V sobotu když jsem dával do myčky špinavé nádobí byl jeden hrnec se sítkem celkem dosti mastný od hovězí polévky, neřešil jsem to neboť myčka si s tím vždy poradila. Když jsem pak z myčky vyndával nádobí tak ten hrnec i sítko jakoby nebyly umyté, měly na sobě bílý povlak tak jsem si myslel že to nějak tu mastnotu nerozpustilo proto jsem dnes ráno ty věci pomocí horké vody a jaru omyl a dal do myčky znovu. Když jsem odpoledne z myčky vyndával nádobí tak mělo nekteré na sobě ten bílý povlak i když ne tolik ale byl tam. Ten povlak ale nebyl mastnota ale vypadal na nějakou usazeninu. Trochu jsem pohledal tady na Bastlírně a našel toto vlákno od užívatele marat a pokračuje zde.
Ptáš se zda myčka hřeje vodu, tak mi se zdá že voda byla trochu teplá ale nevím to s jistotou ale asi jí moc neohřálo když jsem měl zvolený program "PRO 70°C" a po otevření myčky se na mně vyvalila vždy pára. Nyní když jsem si přečetl ty vlákna tak to budu muset odzkoušet podrobněji ale asi to bude problém opravdu s tím tachem. Až se nahromadí nádobí aby byla plná myčka tak to odzkouším. Zítra mám stejně naplánovanou jinou práci a pravdu říct musím dostat tu správnou náladu a chuť se pustit do rozebírání te myčky.
Ještě pro zajímavost přikládám foto štítku a displeje.
No, já už toho dnes taky moc nenačtu, s tou teplotou vody to asi bude slepá stopa. Na rozebírání je zatím času dost, ale myčku bych testoval prázdnou, nejlépe čas od času podle stavu spustit na program s nejvyšší teplotou a běžným práškem/gelem, co se používá, před tím ještě vyčistit filtry. Jako podle tý reklamy, myčka čistí nádobí a kdo čistí myčku Ale kašlal bych na ty "extra" přípravky.
Zajímalo by mě tedy, jak vypadá to zobrazení chyby, jaks psal jako 1.
maj nyní pro DIVA2 jinou logiku pro zobrazovaní, já znám jen DIVA.
Vyfoť prosím to co vyhodnocuješ jako error code a kouknem na to dál Ono by to možná ukazovalo na problém i10, ale chtěl bych to vidět na foto. Pokud to nebude error code, vlezl bys do servisního modu pro načtění posledních 3 chyb.
zatím jen výtah
Alarm management
Alarm codes are defined in families of alarms and current
alarms, displayed as
iXY
• i = alarm indication
• X = family of the alarm
• Y = Current alarm
Caution:
Only the alarm family codes are displayed to the user in old
production. Full alarm codes are shown to user now.
The complete alarm code will be stored among the three alarms
that can be stored by the appliance.
Zaslal: čt červenec 25 2024, 7:12 Předmět:
Ráno mi to nedalo a zkontroloval jsem filtr, bylo vidět usazenou mastnotu tak jsem jej vymyl jarem na nádobí, poskládal, do nádobky na gel (tablety) jsem nalil trochu toho jaru na nádobí, zapnul program PRO 70°C, nastavil na mytí gelem a zapnul bez nádobí, naprázdno. Myčka myje již přes hodinu, sedím při ní a kontroluji. Teplota myčky je "ledová", vždy když umývala byla na dotek teplá takže nehřeje. Průběžně fotím, stále je program mytí a minuty se odpočítavají, nechám jí dojít do konce a uvidí se.
...Myčka nezobrazuje žádnou chybovou hlášku krom té "1" na konci programu...
To zřejmě chybový kód nebude, ale "zamrzlá" minuta do konce cyklu. Čtení chybového kódu je popsáno v manuálu.
Jedná se o panel EDW1950 (nikoliv EDW1850). Příslušnou část manuálu přikládám.
Jistě by stálo za pokus vyzkoušet v servisním režimu funkci všech 7 aktuátorů podle tabulky.
Z čeho vycházíš, že se má jednat o 1950?
Podle srovnání obou v odkazovaných SM to není zásadní, ale na vícero mutacích AEG i ELUX shopů to fakticky ukazuje, že řešený PNC 91141404602/1 má panel 1850, tedy aktuálně 1113382194
Jestli tedy vodu neohřívá, jsem zvědav, čím to bude
