DC/DC konvertor - poradíte nějaký odzkoušený typ?
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 14:40    Předmět: DC/DC konvertor - poradíte nějaký odzkoušený typ? Citovat
Ahoj,
potřebujeme nějaký DC/DC konevrtor s následujícími parametry:
Uin = 24VDC (max. 28VDC)
Uout = 19VDC
Pc = min. 120W
Hotový výrobek, pokud možno nějakého renomovaného výrobce (zkoušeli jsme MeanWell, moc ruší).
Prošel jsem Phoenix Contact, ale nenašel jsem u nich nic, co by umožnilo nastavení těch 19VDC.
Nemáte někdo nějaký typ?
Díky
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Renomovaný to asi není, ale používám všude synchronní snižovače s LM25116 a dvěma mosfety.
19V tam nastavit jde.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak moc to má být dobré (izolované, neizolované atd.)
Zkus vicorpower.com . Asi to nejlepší, co se dá sehnat. Ceny tomu odpovídají Laughing .
např. DCM3623x50M26C2y7z
Ale najdeš tam mnoho dalších, mnohem, mnohem lepších a tak dražších.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Vyrábame cca 300/500W DC/DC konvertory U In vo viacerých rozsahoch napájania 12 - 160V / Out 12 - 48V ..ale na jeden kus so špecifickými parametrami TO nie je... tak 50-100 kusov mesačne.. zrejme aj dohoda by sa dala..
Jeden kus bude drahý....
Vstupné a výstupné filtre a celá koncepcia nemá problém ani s tyristorovou reguláciou zaradenou za meničom... Ale cena nie je zanedbateľná ???
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 16:07    Předmět: Citovat
TracoPower dělá velmi dobré měniče v různých provedeních.
Verze 24V jsou nastavitelné od 19,2V, pokud by to vyhovělo.
https://www.tracopower.com/int/product-finder/dc-dc
U nás je prodává třeba TME.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 16:40    Předmět: Citovat
Používáme moduly vicorpower, ještě se nestalo že by některý z asi 250ks za posledních 15 let odešel.
