Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32533 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 24 2024, 23:03 Předmět:
To není tekutina, je to směs minimálně dvou (ale skoro tutově tří nebo ještě vícero) látek, která po promíchání podlehne polymeraci a tím dokonale zatěsní spojovaný kabely uvnitř toho nastrkovacího pouzdra. Od boku střelím, že to bude něco na bázi nejspíš polyuretanovýho základu s možná trochou plniva, barviva a nějakým polymeraci urychlujícím čunidlem = katalyzátorem s urychlovačem, který se právě přidá k základní směsi až těsně před nalitím do pouzdra. V otázce dostupnosti bych se ptal u výrobce tý spojky.
Jinak hledej "zalévací hmoty polymerující pro elektrotechniku / elektroniku" a vyber si z celýho spektra podle požadovanejch vlastností, je toho na trhu šest půlek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vícesložkové jsou zalévací hmoty tvrdnoucí (pryskyřice), ale ty nejsou na vodotěsné kabelové spojky. A už vůbec ne s plnivem. To je spíš na elektronické moduly, zalévaná trafa a podobně. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Na zalévání kabelů i odlití celých konektorů je vhodný NEUKADUR.
Je to čirá pryskyřice + tužidlo + barvivo podle požadované barvy konektoru, červená, modrá, hnědá, žlutá, zelená, bílá . .
Doba na zalití 5 minut a vytvrzení 60 minut.
Množstvím tužidla se reguluje jestli má být konektor měkký nebo tvrdý.
Čirá má číslo 1504 ISO 8 a je do 60 stupňů a je měkčí a černá do 120 stupňů je tvrdá.
Obojí se dá potom bruskou přizpůsobit když konektory trochu nepasujou.
Dají se z toho vyrobit třeba konce na baterii aby pasovala do nekompatibilních druhů flexek nebo vrtaček během jedné hodiny. bez komlikovaného užití 3D tiskárny ( ne každý má doma a umí s ní zacházet)
Formička vyhoví s tvrdého voskovaného papíru, zbytek se vyvrtá a vybrousí Dremelkou ( nějaké caplíky nebo drážky)
