Zaslal: čt červenec 25 2024, 9:26 Předmět: Zosilňovač triedy "D" a vplyv na FM signál
Ahojte,
riešim jednu maličkosť. Mám tento modul: https://www.aliexpress.com/item/1005004527089592.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.91b418026iO2pm
Je možné, že by použitý zosiňovač, alebo celkovo koncepcia all in one (zosik+rádio na jednej PCB) spôsobovalo horší príjem FM? A tiež, ak pripojím cez AUX vstup prehrávač s DAB, tak to zhorší kvalitu príjmu?
Kdesi som čítal, že "D" zosilňovače spôsobujú rušenie FM signálu.
Máte s tým niekto skúsenosť?
VRAJ by mohli pomôcť aj dodatočné feritové jadrá na vodiče k repro.
Podotýkam, že uvedený modul a aj repro sú v jednej skrinke. Vodiče mám všetky v jednom zväzku.
Vďaka.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8010 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 25 2024, 10:54 Předmět:
Ano, i já můžu potvrdit. Prakticky všechny tyto D moduly ruší příjem FM a DAB rádií. Částečná eliminace je možná zapouzdřením, stíněním, blokováním napájení ale 100% se ti to nepodaří nikdy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 25 2024, 11:21 Předmět:
Ano, tyhle déčka jsou v můstku, takže určitě dvoužílový + shielding. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 25 2024, 15:25 Předmět:
Napřed to zkus odstínit tím stíněným kabelem, možná zjistíš, že už další úpravy nebudou potřeba.
Jinak by se daly použít nacvakávací ferity, dát je co nejblíž k výstupu zesilovače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
