Pořídil jsem si bezdrátový HDMI vysílač a přijímač, který kupodivu funguje velmi dobře. K němu bych chtěl připojovat tzv. přenosný monitor, který má rozlišení 1366x768. Jenže jsem zjistil, že to HDMI kombo má deklarované rozlišení jen 1080p a při 720p má problémy s obrazem.
Když přijímač připojím k přenosnému monitoru, tak se přepne na 720p, v obraze jsou chyby a je to nepoužitelné. Pokud přijímač připojím na jiný monitor, který 1080p umí, tak je obraz v pořádku. Jestli v tu chvíli nechám napájení v přijímači a přehodím ho do přenosného monitoru, tak se přepne na 1080p a obraz je taky v pořádku.
Ručně kombo a ani monitor na 1080p nepřepnu. Reklamace HDMI komba by byla asi složitá.
Nenapadá někoho, jestli by to šlo nějak ošálit?
Díky za nápad.
Monitor má mini HDMI, takže používám redukci, ale tzv. v jednom kuse. Kdybych měl kabelovou redukci, tak by šlo některé vodiče přerušit a na ně napojit tu eeprom? Pokud ano, tak jaký typ eeprom by to měl být a jakou náplň by měla obsahovat?
Teď nemám stroj s Linuxem, tak jsem ten monitor rozebral a našel tam P25Q40SH a NCE4953. Z P25Q40SH jsem dumpnul obsah a nemůžu tam žádný ":h xxd" najít.
Ten edid-rw to ještě nějak dekóduje?
