Mam tu obojsmerny automaticky prepinac pre LPT tlaciarne Maxxtro 9AP252BD (rovnaky sa predaval pod znackou Oscar). Ma to dva mody:
1. Dve PC na 1 tlaciaren (oznacenie 2:1 na prepinaci).
Toto funguje bez problemov. Z ktoreho PC sa poslu data, tam sa rozsvieti LED a data idu do tlaciarne.
Druhy prepinac nastavuje timeout po konci vysielania dat z PC - kedy sa tlaciaren uvolni pre druhe PC (0s, 15s, 35s).
2. Dve tlaciarne na 1 PC (oznacenie 1:2 na prepinaci).
Svieti LED pri porte A a funguje len tlaciaren na porte A. Neviem, ako to prepnut na port B.
Funguje to aj bez napajania (zije to z niektorych signalov na LPT), ale ma to aj PS/2 konektor na napajanie cez Y kabel z klavesnice. Bolo mi divne, ze kabel ma zapojene vsetky piny 1:1. Rozobral som prepinac a do procesora su vyvedene CLK a DATA z klavesnice! Takze sa to musi prepinat nejakou klavesovou skratkou - len neviem akou. Manual som nikde nenasiel.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2340 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne červenec 28 2024, 19:53 Předmět:
no, tak to vela stastia pri patrani.
Mne uz sa vsetky tieto rozne switche pletu, ale volaco sa mi mari, ze 2x lavy ctrl, pripadne 2x shift, to boli take dost casto pouzivane skratky.
niektore tusim vyuzivali scroll lock, bud len tak, alebo zase v kombinacii bud ctrl, alebo shift. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34754 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 28 2024, 20:03 Předmět:
2x Ctrl pouzivaju KVM prepinace.
Nasiel som, ze nieco podobne robil ATEN - AF-142, ale ten nema PS/2. Prepina sa to cez LPT z PC nejakym SW. Vo verzii pre DOS sa to prepina Alt+LeftShift+A alebo Alt+LeftShift+1, resp. Alt+LeftShift+B alebo Alt+LeftShift+2. Pripadne este s Ctrl. Samozrejme, ze to tu nefunguje...
Inak ma to vnutri piezo pipac, asi na signalizaciu prepnutia.
Zaslal: ne červenec 28 2024, 20:27 Předmět:
hovoril som, ze to uz su roky a tych roznych prepinacov mi preslo rukami dost. Hej, casto sme pouzivali kvm, tak asi preto mi to 2x ctrl tak nejak ostalo v hlave. Ale viem, ze sme mali aj taketo cosi, jeden pc, 2 tlaciarne a teraz fakt neviem, ci na to bol sw, alebo nie. Ale bola to divoka klavesova skratka.
nepotrebuje aj tento nejaky ten ovladaci sw? Ano, po prepnuti to pipne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne červenec 28 2024, 22:48 Předmět:
teraz pozornejsie pozeram tie obrazky a blba otazka: to hore okruhle, nie je nahodou tlacidlo, ktorym by sa dala prepnut tlaciaren? _________________ No vidis, a tak si sa bal
