Kupujete od nich někdo něco? Četl jsem na netu nejakou bé úplně dobrou recenzi od dvou zákazníků. Potřebuju transparentní slabostěný smršťovací PVC rukávy různých průměrů na těla článků baterií a celé baterie. Málo kdo to vede, v GME nemají požadovaný rozměr.
To je tak, když si člověk objedná NiCd Panasonic SC 2500 a ony dorazí v tlustých papírových izolačních trubičkách se kterejma se do bateriovýho prostoru nevejdou. Zas raná ekologie, to kadmium určitě skodí víc, než plastová fólie na článku jako to měla Cadnica dříve. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 02 2024, 16:55 Předmět:
Občas tam objednáváme, zatím neb,l žádný problém. Normální Čína. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
PRCácká produkce prohnaná českým obchodem (tj. snad alespoň trochu selekce a nejspíš i standardní záruka).
37 mm (což by na SC 2500 mělo dle mé rychlé kontroly jít, podrobnosti si příp. dohledej) od německého Muldentalu má třeba Pecka. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 03 2024, 10:25 Předmět:
O Peckovi vím, ale je tam problém se značením. 37 mm je šířka tý spláclý smršťovačky, její obvod, nebo průměr?
Právě proto jsem vyhledal HotAir, protože píše šířku, průměr a obvod. Vybral jsem si transparent PVC, šířka 40, průměr 24 mm.
Pokud je těch Peckových 37 mm šířka, tak SC má průměr 22,2 , takže šířka na knop je 35 mm. 2 mm vůle už jsou docela na hraně a ty faldy na fólii ztěžují dost nasunutí. Takže radši trochu větší, při smrštitelnosti 2:1 je to celkem jedno. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 03 2024, 15:43 Předmět:
bu2520 napsal(a):
něco jsem kupoval v Hadexu mají to pod obaly na baterie
Kurňa, v pátek mě od nich přišel balík. A jelikož jsou dovolený, trvalo to týden od objednání. Jindy, když objednám ráno, tak to druhej den mám v Zásilkovně k vyzvednutí. Ale výběr jen 3 průměry, ani jeden nevyhovuje. _________________ Jirka
