Zaslal: po srpen 05 2024, 17:26 Předmět: Myčka Bosch bliká kohoutek s vodou
Dobrý den,
Prosím o radu jak vyhledat závadu na myčce Bosch SMV25AX01E/51, kde bliká kohoutek s vodou. Především jaká je posloupnost úkolů.
1. Hadice a ventil Aqua stop funkční, přívod vody také
2. Labyrint vyčištěn od nánosů.
3. Voda pod myčkou není, plovák leží na dně
4. Ani po zapnutí nevidím ani na vteřinu napětí pro Aqua stop
5. Odpad čistý
Podezírám chybu v triaku v jednotce, ale nevím, zda není ještě někde něco, co by blokovalo napětí pro Aqua stop.
Budu moc vděčný za navedením, pomoc s postupem. Dekuji
Ještě doplním info. Když jsem přivedl 230V na Aqua stop ventil, začal se normálně napouštět labyrint. Takže ventil musí být ok. Pak jsem měřil SMD triaky a vypadaly všechny dobře. Nenašel jsem ani viditelně vadný rezistor či tranzistor. Polystyrenovy plovák naspodu vany leží, normálně je volný. Odpadové čerpadlo vyčištěno, normálně prstem z lehka otočím.
Po zapnutí programu jemně na půl vteřiny zabuble hlavní čerpadlo, ventil Aqua stop nesepne vůbec, není slyšet cvaknutí, ani jsem nenaměřil napětí. Přijde mi to jako by to bylo ještě něčím blokované. Nakonec zapíská, a bliká kohoutek. V labyrintu není téměř žádná voda. Nevím co dál by to mohlo blokovat, nebo co zkontrolovat. Budu rád za každou radu, jelikož jsem bezradný. Dekuji
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po srpen 05 2024, 21:39 Předmět:
Kamarád řeší problém s napouštěním u Bosch myčky a v návodu je uveden min. průtok vody 10l/min. Naměřil 5l/min. Po přivedení vody, hadicí většího průřezu blíž k hlavnímu přívodu, myčka napouští normálně, jinak po chvíli zastavila přítok
Dříve tam sloužila mnoho let Miele, na stejném místě, ted je tam asi rok ta Bosch.
Opravám myček se se vyhýbám, myslím, že to má asi ještě v záruce.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2273 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po srpen 05 2024, 22:36 Předmět:
Ak blika, tak je to nieco, ako kontrolka motora v aute. Indikator nejakej poruchy, ktora ale nemusi vobec suvisiet s vodou. Problem s napustanim/vypustanim je indikovany (podla navodu) trvalym svitom. "technicka" porucha umyvacky zase jej blikanim. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pak jsem měřil SMD triaky a vypadaly všechny dobře. Nenašel jsem ani viditelně vadný rezistor či tranzistor...
Velmi často nejsou věci tak, jak vypadají. Měření musí prokázat funkčnost. Tady pro sepnutí aquastopu musí být funkční řetězec procesor-tranzistor-triak...
Bez schematu je diagnostika obtížná.
