Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2108 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út srpen 13 2024, 13:01 Předmět: Jak propojit DVD nebo video s novou TV?
Jelikož moje nová televize nemá žádný vstup pro připojení analogového zařízení, prosím o radu, jaký funkční převodník potřebují, ty levné bez elektroniky asi ne.Dekuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19989 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 13 2024, 13:53 Předmět:
Příliš výstupů na výběr asi nebude: video má výstup na scart nebo cinche, ve formátu analog CCIR PAL. Většina DVD přehrávačů také jiný výstup nemá, nanejvýš má vyvedené zvlášť komponentní barvové signály.
Televize, pokud nemá AV vstup (ten už dlouho není scartem, ale buď přes cinche, poslední obvykle mají 4 pin jack pro redukci 3x cinch/jack), pak určitě má rozhraní HDMI a USB rozhraní pro paměťovou kartu.
Potřebuješ tedy převodník AV RCA -> HDMI.
Model Premium Cord ale bude chodit jen s DVD (ostatně s DVD chodí ty převodníky všechny), z VHS videa bude vodorovně značně neklidný obraz, systémem videa daný neklid neumí tento převodník sledovat.
Hledej takový, který má v recenzích, že zvládá i převod videa z VHS.
Nebo si pořiď Grabstar AV USB a videa si přepiš na kartu ve formátu mp4. Na ten jsem nikde nenašel stížnosti, že by VHS či Betu nezvládal. Ale už je to za jinou cenu.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1160 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 13 2024, 14:02 Předmět:
alebo si to na TV naladíš v analógu cez RF (anténny) výstup z modulátora VCR. Kvalita nahrávky z pások je tak biedna, že žiaden rozdiel neuvidíš. DVD je problém. Čo sa týka prevodníkov RCA - HDMI je ich kvalita pochybná (úmerná cene) a odporúčam si to najskôr vyskúšať a zhodnotiť ako budeš s výsledkom ne-spokojný. V prípade DVD v konečnom dôsledku vychádza najlepšie a pri porovnateľných nákladoch kúpa prehrávača s HDMI výstupom.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 13 2024, 16:46 Předmět:
A Vláďo, ten rozklepaný obraz leze z toho videa vždycky, to je neodstranitelná vlastnost, kterou popisuji v tomto vláknu, a to, i když na staré televizi vypadala kazeta jako "dobrá". Ona ta televize si uměla podle polohy řádkových impulsů z videa "rozklepat" řádkový rozklad tak, že zobrazovala vše na svém místě. No, a když to nestíhala, tak se zkrátila časová konstanta odezvy řádkové synchronizace, aby stíhala.
Některé televize to uměly po zvolení funkce AV, některé si to přepínaly automaticky, když se objevilo napětí na pinu 8 scartu (to tam poslalo video, když snímalo obraz), případně si tu časovou konstantu zkrátily na předvolbě nula. Nebo na každé předvolbě, která končila devítkou, to kdysi měly Nokie, ale byly televize i s tlačítkem VCR, kterým se ta časová konstanta dala zkrátit pro každou předvolbu.
Zkrátka dřív se ty televize přepínaly tak, aby zobrazovaly řádek, kdy si o něj video řekne, takže na obrazovce bylo vše na svém místě.
Většina převodníků do digitálu, ať už v televizích videograbberech, nebo i externích, zachycuje signál v přesném řádkovém rytmu, to jim může splnit dnes už jen DVD.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2188 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st srpen 14 2024, 6:55 Předmět:
Ještě k tomu převádění. Nevyjde kvalitnější obraz přes nějaký převodník z YPbPr na HDMI ? Spousta straších DVD tento výstup přes CICHN má, Mají to i lepší comda DVD-VHS.
