Zaslal: so srpen 17 2024, 15:28 Předmět: Akustický vyhledávač zkratů na DPS
Zdravím všechny.
Nemáte někdo, osvědčené a vyzkoušené v praxi, zapojení zvukového vyhledávače zkratů na deskách plošných spojů? Něco podobného prodávají jako stavebnici na:
Mě se jedná, aby to umělo vyhledat zkratovanou součástku na desce spojů zvyšujícím se nebo snižujícím se zvukem (pískáním). Vlastně se jedná o jakýsi miliohmmetr, který je schopen na velice krátkém úseku plošného spoje měnit kmitočet zvuku dle odporu. Asi 0 - 150mΩ . Číslicový údaj nepotřebuji, jen zvukový. Něco podobného vyšlo v ARA 4/91 str.129-vyhledávač zkratu. Nebo taky "kvílící ohmetr" v PE 5/2023 str. 19. (Ten se mě moc neosvědčil.)
Uvítal bych spolehlivé, jednoduché, malé zařízení bez Arduina, bez programovatelných součástek apod. Pokud by existoval i nějaký již hotový modul např. z Alíku, tak prosím o odkaz. Všem předem děkuji za inspiraci,
Naposledy upravil frantu dne ne srpen 18 2024, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
Před pár lety vyšlo v Amaru úplně jednoduché zapojení se dvěma tranzistory. Podmínka bylo že musí být germaniové. Se srandy jsem to ubastlil a překvapilo mě že výška tónů pozná i rozdíl miliΩ.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 17 2024, 16:16 Předmět:
Ještě za bolševika jakýsi pan Šedý vymyslel a nechal si zapsat jako průmyslovej vzor či něco podobnýho "Pískač". Umělo to kromě odporu plošáku zajímavou věc, zjišťovat odprásklý nebo i načnutý vstupy a výstupy TTL švábů, dále diody a trandy. Prostě změna tónu pro každý stav. Prodával to jako destičku zablemtanou nějakým sajrajtem aby mu to nikdo neukradl. Bohužel jsem to nestihl v roce 1990 zprivatizovat a tak už se asi nikdy nedozvím, z čeho to bylo postavený. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 17 2024, 16:33 Předmět:
Nojo, ale kterej umí ty přechody švábů, siod a trandů, co jsem psal? Na tom Šedým byl určitě jeden DIL 14 a pár trandů. Buď to bylo TTL postrčený do lineární oblasti a nebo nějakej násobnej operák. Měli jsme to od roku 1983, nevím, kdy se tu objevily Dederónský vícenásobný operáky. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 17 2024, 22:17 Předmět:
Dík za tip. Vypadá to, že schemátko s šesti invertorama je možná to Šedýho zapojení. Ale nějak mě nehraje, že v tý zablemcanině byly dva, nebo i tři plastový futrály alá KC238. A na začátku osmdesátek tam mohla být jen 7404 nebo 555LN1 nebo 555TL2. _________________ Jirka
Kdysi vyšlo na pandatron.cz pěkné schéma "Šlusmetru".
Na vstupu je komparátor a "rozvážený odporový můstek". Pokud se spojí měřicí hroty, tak se komparátor překlopí a přes 555 se pouštěl bzučák a rozsvítila LEDka.
Mezi hroty Šlusmetru je zhruba jen cca. deset milivolt, takže lze zkoušet osazené desky s polovodiči a nehrozí otevření PN přechodu.
Mám postavené s mírnou modifikací, funguje na 2x1.5V AA baterky.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1340 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne srpen 18 2024, 10:20 Předmět:
Něco je v AR (PE) 05/23 str. 19 pod názvem "Kvílící ohmmetr" (I. Stupka). Měřicí napětí 65mV. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
