Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6113 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 18 2024, 17:41 Předmět: Lineárne LED svietidlo 40W ruší rádio
Kúpil som to za 6-7€. Svieti pekne, tu spokojnosť. Dal som ho do dielne. Po dlhšom čase som chcel počúvať rádio a rádio začalo vrčať. Znižovací menič je osadený čipom YT2207A a s minimom súčiastok, ani tlmivka, ani poistka. Skúsil som odrušenie zo starého televízora, ďalej tlmivku 15mH na výstup, prídavný kondenzátor 150uF na výstup za tlmivku, pred tlmivku, bez tlmivky, nepostrehol som zlepšenie. Kde robím chybu?
Kúsok ďalej je LED klasicky v objímke E27 a to neruší.
Mám chuť ten zdroj nahradiť kondenzátorom 4uF (samozrejme s ochranným ošetrením pre LED).
Takhle to neodrušíš.
Většinou je problém nevhodná dioda paralelně k LED a tlumivce. Měla by tam být nějaká rychlá jako je ES1J. V rámci úspor tam číňan občas dá obyčejné rychlé a pak to ruší jak prase.
Pokud to září po napájecím kabelu, tak pomůže dát na vstupní svorky modrý kondík X1/X2 cca 2N2 a na L mezi kondík a graetz tlumivku zelenou axiální cca 220uH s DC odporem po 5 Ohmů. Pokud se tam dá tlumivka s větším odporem nebo indukčností tak se rušení spíše zhorší.
Zaslal: po srpen 19 2024, 13:43 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Vieš to vysvetliť?
Mal som svietidlo na stole a k nemu kábel. Kábel som nejak náhodne poprekladal a rušenie takmer zmizlo. Myslel som si, že LC s dostatočnou konštantou musia všetko spoľahlivo potlačiť.
Ináč radíš ako kto tie sietidlá pozná, alebo kto má prehľad o patričných vzťahoch a zákonitostiach. Kto sa s podobnou ducharinou stretáva, popr. napr. vývojár.
V čom je rozdiel medzi obyč. rýchlou, zo starej TV a tou ES1J? Kapacita prechodu, nedostatočná rýchlosť, prekmit po zopnutí...? Našiel by som náhradu na starých doskách z TVP?
Tam je zásadní problém, že zapojení typu buck ruší poměrně silně směrem k napájecímu zdroji. Řeší se to na vstupu PI článkem CLC. Ten se musí spočítat.
Tu diodu ve staré TV nenajdeš. Problém je v tom, že "rychlá" dioda se nestačí včas zavřít a generuje to pak ostré proudové špičky směrem do napájení.
Já jsem si s tím naběhl před nějakým časem, kdy jsem dělal na zakázku zdroj k páskům s napájením z aku od solárů.
Tá E27 určite nemá také "vysielacie schopnosti", ako tá dlhá lineárka, ktorá je v podstate anténou... Tiež mám podobný problém s takým svetlom nad stolom vs. rádiá... Ani 50W COBLED čo mám v stolovej lampe tak neruší. Lineárku musím zhasnúť, lebo nenaladím takmer nič..(signál slabý - 2m pod zemou - suterén baráku)
Zaslal: po srpen 19 2024, 17:14 Předmět:
Takže musím kúpiť. Tak to vidím tak, že si to dám do poznámok na neskôr, keď budem nakupovať a provizórne ten menič nahradím zvitkom 4,7uF alebo menej, ako sa mi podarí naskladať. Do série nejaký odpor, ja neviem, 22-Ohm a za mostík väčší elektrolyt.
Ďakujem Ti za tie hodnoty. To by som bol bez šance. Len mi ešte prosím vysvetli, prečo to rušenie nešlo prebiť masívnymi indukčnosťami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33526 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 19 2024, 17:40 Předmět:
Protože ho vyzařoval vlastní tvar svítidla, ty LEDky natažený "na dýlku", nevyzařovaly ho přívodní vodiče, který by ty tlemifky zablokovaly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Protože to rušení je na frekvenci vyšší než je SRF tlumivky. Sériová rezonanční frekvence - tam už ta tlumivka netlumivkuje a propouští rušení jako kondenzátor. Při určitých frekvencí naopak rušení může podstatně zvětšit.
Vtip je v tom, že měnič typu buck na výstupu téměř neruší, pokud není nějaká totální bota v konstrukci. Důvod je, že proud je na tlumivce a zátěži téměř konstantní. Zato na vstupu jak se spíná a vypíná tranzistor, tak to dělá pěkný bordel. A je tam potřeba dát právě vhodně zvolený PI článek jako filtr
Chtělo by to fotku desky. Ještě může pomoci malá keramika paralelně k LED diodám.
Já měl kdysi podobný problém, světlo rušilo směrem do sítě. Když jsem zkusil led připojit na DC meziobvod lepšího zdroje z PC, rušení bylo mnohem menší (blokovalo mi signál 315MHz). Netvrdím že je to i tvůj problém, ale zkusit to můžeš. Dnes už nevím co tam byl za chip, vyřešil jsem to vyhozením světla.
