Zháňam rozmery O krúžkov pre makitu HR2450.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 18:29    Předmět: Zháňam rozmery O krúžkov pre makitu HR2450. Citovat
V dostuplnom predaji suciastok na nete udaje o rozmeroch kruzkov nie su!ked som obj podla katalogu a čisla,tak mi prisiel jeden velmi dolezity kruzok zly, vobec netesnil.Vnutorny priemer kruzku pre kladivko bol vacsi ,tym padom na howno.Nemate niekto od Makity taky katalog.
Neviem rozmery ani pre tento kruzok na obr.poradite jeho rozmer.Co som surne objednal,bolo v ponuke neposlali,alebo 1 kus.Co som nepotreboval ako gumeny chranič,prachovka v predu mi poslali 16 kusov!!Potrebovali sa ich zbavit, tak mi to šupli.Ak niekto potrebuje tie gumy, poslem zadara aj pat ,desat kusov.
Ten kruzok co netesnil mi poslali vnut.priemer 16mm a hruhku 3mm.V drazke mal velku bocnu volu a tak bol na howno.Nato si davajte bacha.Ja som dal miesto neho priem.vnut.15mm a hrubku 3,5mm.Teraz piestik tesni,co mi poslai nie!
 Velikost:  185.21 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Nemáš takovýhle věci kupovat na Aliexpressu. Z tej slátaniny není poznat co vlastně chceš. Jestli scháníš nějakej standardní O kroužek, zajdi s tim do krámu s ložiskama a podobnejma věcma a tam ti najdou rozměr, co sedne podle tvejch představ.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Dal som iba obrazok z aliexpresu na ktorom je kruzok ktoreho rozmery potrebujem vediet.Tzn.hrubku a vonkajsi pripadne vnutorny rozmer.Ten kruzok nema bezne ulozenie z ktoreho by vedel rozmery zmerat!On je medzi dvoma ocelovymi diskami totizto len vlozeny,mozno plni len vymezovaciu funkciu,alebo tlmi narazy!Tie rozmery nemem kde zistit,mozno ma niekto tuto prilkepku na stole a mohol by tie rozmery mi napisat,pripadne aj comu sluzi.dik
Pri ponuke nahr.dielov na nete tiez niesu ziadne rozmery O kruzkov.To nieje predaj od Makity ale hocikto co ............
Zelenov sipkov som ozn.ten neznamy kruzok.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Makita má stránky náhradních dílů podle typu nářadí a tam máš vše. Beru tam už dlouhé roky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Ja som nenasiel ND pre Makitu priklepku HR2450.Mozes mi tie ND link dat,dikTo skade som objednal ,to cislovanie ,ich vlasne katalogove cislo bola katastrofa.Objednal som stadial na nete podla typu vyrobku kde ND mali.Tam kde mali iba jednu suc. tak s tadial som nic neobjednal.Ako som pisal už, ze v ponuke suc.mali ale mi ich nedodali,alebo z troch kusov ako napr.krytka loziska rotora mi poslali jeden kus.Bol by som tu dalsiu krytku loziska pouzil aj do dalsej vrtacky.ak by pasovali.
doktor365
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 21:58    Předmět: Citovat
Těch stránek je více
https://www.danapo.cz/vrtacky/kladivo-vrtaci-kombinovane-sds-plus-4-24mm-makita-hr2450/?srsltid=AfmBOopkaOPMweyZW2YG910h1iy6imTwdQ5gLDaHmQ6BmTCLChKbM_8J
doktor365
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 22:01    Předmět: Citovat
https://makita.com.sg/parts/
dále už hledej
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Prvy odkaz je len v CK tak asi nie na slov.V druhom pre HR2450 nic nieje,iba hr2460 a to je uplne iny system priklepu.takze snaha bola ale nepo.dik
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Tiktaku, proč neprojevíš trochu té své vlastní snahy si něco ověřit z toho odkazu na prodejce náhradních dílů v čechách? Máš tam krásně v těch obrázcích rozkreslenou celou vrtačku na díly s jejich čísly a pod tím máš pak seznam s cenami.
To to za Tebe pořád musí někdo odpracovávat?
A také by jsi tam krásně zjistil, že Ti to pošlou i na Slovensko. Máš to napsané velkým písmem hned pod mapkou jejich sídla v následujím odkazu:
https://www.danapo.cz/odberna-mista/
Jestli se Ti tohle za dopravu nepozdává, tak pak už nevím:
GLS ČR / ReMax SK Dodání na adresu. 81 Kč / 6,5 €
Takhle Ti to stačí?
Kojit Tě před spaním ale už nehodlám,
dobrou noc.
Vašek
doktor365
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 22:11    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Tiktaku, Máš tam krásně v těch obrázcích rozkreslenou celou vrtačku na díly s jejich čísly a pod tím máš pak seznam s cenami.
Vašek
Agree
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Fakt som nic nenasiel zeby posiely aj na slov.Pytal som sa na ten kruzok co neviem jeho rozmery a ani naco je tam,ked podla kruzka co mi tam poslali nemoze nic tesnit.tu su obr. Hladal som niekolko krat tie suc.aj ked bolo v ponuke ze maju tak neposlali,alebo len jeden kus poslali z troch.
 Velikost:  155.37 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  161.31 kB
 Zobrazeno:  40 krát
