Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 19 2024, 22:32 Předmět: Čím natřít (napustit) dřevěné fošny na schodiště.
Ahoj všichni,
moje ženská jeden v pátek na týdenní babinec do Itálie.
Chtěl bych jí udělat radost, tak jsem naplánoval výměnu fošen (stupňů, nášlapů) na schodišti z kuchyně do zahrady. Jsou tam ještě původní z nějakého měkkého dřeva, asi borovice, cca 20 let.
Nechal jsem udělat nové stupně z tvrdého dřeva (nevím jistě, co je to za materiál, možná dub? Neplatil jsem to, byla to prostislužba bráchovýho kamoše).
Potřeboval bych vědět, čím to natřít, napustit, než je namontuju. Schodiště je z ocelových profilů, na které se montují tyto dřevěné stupně. Celoročně jsou vystaveny vlivům počasí.
Tak bych potřeboval vědět, co na to koupit, ale navíc by to mělo mít nějakou tmavší barvu - zábradlí okolo je v odstínu Palisandr.
Může někdo poradit, jestli koupit lazuru/barvu/tónovaný lak, nebo něco dalšího?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 19 2024, 22:39 Předmět:
Určitě lazuru, něco jako bejvával LUXOL. Existuje LAZUROL, ale netuším, jestli je to vhodný na nášlapný plochy.
Bejt to teda před 30 a více roky, můj děda by ti na to zfleku doporučil vyjetej volej z motoru auta navrch posypanej jemným křemenným pískem a fakt je, že na chalupě byly borovicový 8cm stupně takhle ošetřený z roku někdy 1972-3 a vyhazovaly se až předloni, když na ně jeden pitomec najel s kolečkem plným mokrýho betonu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud nemáš v úmyslu nátěr pravidelně obnovovat, tak se na to vykašli, přínos bude minimální. Snad jen tlaková impregnace, tam potom záleží jak moc nebo málo to firma ošidí.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 458 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út srpen 20 2024, 6:21 Předmět:
Olej na to nedávej, bude se to mokrý smekat a Osmo na ven je dost luxus.
Lak na to taky nedávej, venku popraská a jak bylo řečeno, ošoupe se.
Luxol či Lazurol v dnešní době je nabarvená voda, mám ještě starý zásoby cca 30-40 let a to je hustota jak smetana.
Docela dobrý a nijak extrémně drahý jsou venkovní lazury Xyladecor Oversol. V palisandru ji maj naši na oknech a schodech. Jde to donekonečna přetírat, ale myslím, že naposled schody táta přetíral asi po 8 letech.
a co nějaké epoxydy? vím, že na parkety se používá a je dost odolná, ale nejsem v tomto odborník, takže možná ještě zkusit nějakou prodejnou kde snad nebudou pouze podavač, ale i prodavač
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1078 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 20 2024, 6:47 Předmět:
nenatierať ale namočiť celú dosku do horúceho oleja. Čím černejší, tým lepšie, z auta je to slabota. ideálny je sergej alebo iná ruská lokomotíva Nieje to bio eko ale funguje.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 884 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út srpen 20 2024, 6:58 Předmět:
Michale můžu doporučit Adler Pullex, mám s tím natřeno okolo pergoly už 9 let a pořád drží.
Je sice trochu dražší, ale spokojenost. V Třebíči ho mají v Ráji dřeva, v Brně mají pobočku v Bosonohách.
Zaslal: út srpen 20 2024, 7:03 Předmět:
Na fórech mě fascinuje, jak všichni dávaj rady bez osobní zkušenosti a šíří svoje domněnky (mnohdy zcela mylný).
Když na to spadne rosa, bude epoxid kluzkej, nehledě na to, že epoxid dělá jednolitou vrstvu s minimálními deformacemi při působení tepla a vlhkosti, kdežto dřevo venku pracuje dokud neshnije.
Radit vyjeťák na schody, tak to je jistá sebevražda až zaprší, nehledě na to, že než se ochoděj, tak všude budeš mít stopy od oleje.
Jinak když bys na něco používal vyjeťák, tak z náklaďáku aby byl pořádně černej s karbonem, z osobáku to stojí za prd. Aby se hezky natáhl do dřeva, je dobrý do něj přidat trochu petroleje. Tohle jsme aplikovali na plot a stodolu a drží to drahně let.
EDIT: Pullex i Remmers mám taky vyzkoušený a taky dobrý. Prostě na dřevo na ven jedině tenkovrstvou lazuru. Pullexem kaštanem jsme natírali autobusovou zastávku a Remmers bezbarvej jsme dávali na dřevěný zábradlí v lese a na pergolu u hasičárny. Akorát nevím, jestli mají odstín palisandr, ale to si snadno dohledáš.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 20 2024, 7:22 Předmět:
Tak nějak. Dokonce doporučovat jakoukoliv lazuru na schody je docela velká hloupost. Po natření schodů se otře i ten olej, takže nic kluzkého tam nebude. Je rozdíl natírat plotek, ohrádku nebo schody. Natírat vždy jen čisté a obroušené dřevo.
Doporučil bych něco od OSMO
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 204 Bydliště: Dačice
Zaslal: út srpen 20 2024, 10:39 Předmět:
Na plot, pergolu a schodiště k bazénu jsem používala Xyladecor Royal, ale ten se přestal vyrábět, tak od roku 2019 jsme začali s Remmers HK Lasur.
Je to podle mě lepší, vydrží to déle. Letos jsme brali plot podruhé tímto produktem, tedy po pěti letech.
