potřeboval bych potenciometr k řízení hlasitosti stereo vstupu do zesilovače. Bohužel nevím, kde ho vzít. V GME jsem sehnal jen šmejd (klidně pak rozvedu).
Dále potom nevím, zda zvolit 10k, nebo spíše 50k, pokud chci pomalejší náběh hlasitosti, tzn. menší citlivost v počátku dráhy určené pro nižší hlasitosti - zkrátka aby to hned neřvalo. Zesilovač je výkonný (100 W). Pokud to tedy na tom vůbec závisí. Zapojení počítám klasické - odporový dělič.
To se mi honí hlavou po dosavadních neúspěších a klidně o tom můžeme diskutovat dále - jak je asi vidět, nejsem v tom kovaný a možná se ptám úplně blbě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 22 2024, 21:56 Předmět:
Celkovej odpor "hlasitostního" potenciometru o výsledný hlasitosti nebo citlivosti moc nerozhoduje, ten je určující spíš pro předcházející zdroj signálu, protože ho zatěžuje. Vyšší základní hodnota odporu = míň zatíženej zdroj signálu (vyšší vstupní impedance). Jde řešit aktivním oddělovacím stupněm s aspoň 1 tranzistorem. Pokud má zdroj signálu dostatečnej výkon a následující zesilovač dostatečnou citlivost, hlasitost záleží jen na poloze jezdce na dráze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 817 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt srpen 22 2024, 23:47 Předmět:
frca napsal(a):
Díky.
Hlavně je pro hlasitost potřeba zvolit potenciometr s logaritmickým průběhem.
S lineárním průběhem to "řve" hned zkraje.
Když dáš 50k G s odbočkou a necháš vše ostatní, tak to bude potlačovat středy až k odbočce.
A když 10k tak to nebude skoro patrné, u 50k je nutné " odlehčit" kombinace 2n2 3k3 1u, nebo u 10k naopak "přitvrdit"
Jinak je jedno jestli tam bude 10/G nebo 50k/G
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 23 2024, 9:15 Předmět:
Tady je ale řeč jen o logaritmickém průběhu, nekomplikuj to ještě odbočkou.
Nebo víš, šamponku, o konkrétním zesilovači víc, než my?
>>frca: počítáš správně, je to odporový dělič. Jen potřebuješ logaritmický potenciometr, nikoli lineární.
To zjistíš tak, že vytočíš jezdec do poloviny dráhy a odpor k zemnímu konci naměříš nekolikrát menší, než k druhému konci dráhy.
Lineární potenciometr má odpor obou polovin dráhy přibližně stejný (poloviny celkového odporu).
Pokud jde o celkový odpor dráhy, to už ti tu napsali ostatní, záleží přece na tom, jak bude zatěžovat předřazený zdroj signálu.
Šamponek zase plácá voloviny bez znalosti souvislostí...
Ostatní si dovolím upozornit, že zbytečně velký odpor potenciometru zaprvé kazí impedanční přizpůsobení a zvyšuje šum následného zesilovače (což ne vždycky musí být tragédie). Za druhé ale spolu s následnou vstupní kapacitou může slyšitelně potlačit výšky, což už problém je. A spousta zesilovačů má na vstupu dolnopropustný filtr s dost velkou kapacitou (stovky pF). Takže nemůže být potenciometr zase úplně libovolný. Pokud se nepřipojuje na výstup nějakého historického zařízení, většinou vyhoví hodnota 10-25k. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
