Indukčná varmá doska-objasnenie teploty
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 14:51    Předmět: Indukčná varmá doska-objasnenie teploty Citovat
Nazdar mládež.
Ako je to s teplotou na indukčnej varnej doske? Nastaviť sa dá do 240°C, ale pritom na skle z vnútornej strany v strede (hneď vedľa diódy pre meranie teploty) je tavná tepelná poistka na 184°C. Nejako mi to nesedí. Alebo sa počíta s tým, že vďaka vetrákom vo vnútri bude na oboch stranách skla rozdiel teploty aj 60°C? A ešte to sklo je samozrejme po obvode osadené v plaste.
Alebo sa má dávať pod hrniec nejaký podstavec aby neležal na skle a teda sklo nezohrieval?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 14:58    Předmět: Citovat
No tak vnitřní strana kde je jak říkáš tepelná pojistka (já ji teda v cívce indukční plotny nikdy neviděl, jen snímač teploty tam je u toho co jsem viděl) se ohřívá jen zpětně od nádoby ve které se zrovna vaří, takže podle mě uvnitř bude standardně nižší teplota než je teplota nádoby.
To je nějaká jednoplotýnka nebo co to je za výrobek? Ptám se, protože jsem na běžné indukci nikdy neviděl že by se nastavovala přímo nějaká konkrétní teplota, vždycky tam byly jen nějaké stupně např. 1 - 9
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Bola to indukčná dvojplatnička SENCOR, na 230V. Na tej gumenej zátke v strede cievok bola práve táto poistka, bola zababraná termopastou aby mala tepelný kontakt so sklom. To nastavovanie teploty som počul od obsluhy ktorá túto platničku používala. Vraj to má buď výkonové stupne, alebo teplotu v °C. Túto informáciu overiť neviem, možno to obsluha s niečim poplietla.
