Bourají Teslu Liberec
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 14:35    Předmět: Bourají Teslu Liberec Citovat
Dostal jsem fotku od příbuzných… byla to moje srdcovka z klukovských let. Zvláště dřevěné baráky za fabrikou (sklady po němcích).
Fotku nevložím, nemám jak ji zmenšit mobilem, tak alespoň odkaz z historie…
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000968
 Velikost:  245.11 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne so srpen 24 2024, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Pošli ji na FB nebo Messenger sám sobě, zmenší se na cca 200Kb.
Jodr
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Stalo se díky… 🤓 už neumřu
jako hloupý… 😃
Naposledy upravil Jodr dne so srpen 24 2024, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 15:18    Předmět: Citovat
V telefonu používám jednoduchou aplikaci ResizeMe!. Zmenšenou fotku uloží jako kopii, takže původní zůstane zachovaná.
Jodr
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Nj, koukal jsem. Chtějí 70 nebo 120 +VAT měsíčně
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Houby, mám ji koupenou na furt. Tohle jenom zkouší. Stejně jako u spousty dalších aplikací. Většinou jde nainstalovat demo a pak na něj jednorázově koupit upgrade bez reklam.
Nenašel jsi nějakou jinou aplikac s podobným názvem?? Tohle je aktuálně na GooglePlay (3 minuty zpátky):
 Velikost:  46.01 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Nee, název jsem měl vpořádku, ale vykoplo mě to zřejmě jinam. Nechci hnojit mobil apkama, které využiju sporadicky. Šamponkova metoda funguje, ještě si to pamatovat. 🤓
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 19:17    Předmět: Citovat
TinyPic taky umí
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Kolem této demolice chodím (jezdím) skoro denně. Když bourali mou kancelář, tak jsem tam asi hodinu tiše stál, a zíral, jak jim to nejde. Ta stavba byla zřejmě velice solidně postavená, hromady ocelových výztuží, špatně se to likviduje. Už to bourají skoro půl roku a jde to velice pomalu.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Most přes dálnici dokážou rozebrat za noc.
O něco menší budovu jsem viděl rozebrat za měsíc, všechno separovali na místě (cihly, ocel, dřevo) a na ten beton si ke konci dovezli drtičku. Nadrtili ho na cca 5 cm šutry a určitě se to někde použilo, aby to nebyl jen odpad.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 7:51    Předmět: Citovat
Drť z demolic je cenný materiál. Dokonce tak cenný, že některé stavební firmy místo něho používají na zavážku podkladu něco jiného a pak jsou s tím problémy. Třeba před pár lety dálnice D11...
I relativně malá stavební firma, se kterou spolupracujeme, už si kvůli tomu koupila dvě ne zrovna levné drtičky. Co nespotřebují, prodávají dál.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 10:19    Předmět: Citovat
Tiež som tam chvíľu sedel, ale moja časť je už v suti. Spomínam si na to obrovské centrálne schodisko, to zaberalo tak štvrtinu objemu budovy.
Pár km na západ by z toho bolo technické muzeum, tu očakávam nejaký sklad.
