Magnetofon Akai - GX-635DB
kořka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 14:57    Předmět: Magnetofon Akai - GX-635DB Citovat
Ahoj,
nedávno se mi dostal dorukou magič Akai GX - 635DB a má problém s otáčkami motoru na tónové hřídeli.Naprázno běží dobře,ale jak se zatíží přítlačnou kladkou,tak se skoro zastaví.A nefunguje (nereaguje) na přepínání otáček 9,5/19. Má někdo nápad,v čem to vězí? Je to špatnej motor,nebo regulace?Sháněl jsem schémátko,ale narazil jsem jenom na uživatelský manuál.
Díky,
kořka
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Na uploadu, v sekci http://upload.ebastlirna.cz , najdeš schéma Akai GX620, od vyššího modelu nemám.
Ale závada byla prozaická: C51 byl přerušený a pomocná fáze jela jen přes C52, což bylo málo. Regulace jela chvíli "na doraz" a pak to odnesl můstek D3. Rychlost 19,05 cm/s (7,5"/s) nedosáhl, jen naprázdno.
Koukni, jestli ten obvod řízení motoru capstanu není nápadně podobný, možná, že ti to schéma pomůže.
Až budu shánět informace o korku, ozvu se.
kořka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 7:47    Předmět: Citovat
Díky,
mrknu na to a dám vědět,jak jsem dopadl.
Kořka
korka
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal k tomu magiči.
Tak je to trochu jiný zapojení.Čísla na plošňáku nesouhlasej se schemátkem,z motoru vede 5 drátů.Zapojení vůbec vypadá jinak.
Ideální by bylo sehnat schémátko,ale koukal jsem po netu a na nic jsem nepřišel.Takovej pěknej stroj,škoda že nemaká.
korka
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 13:50    Předmět: Citovat
ahoj,
tak jsem konečně sehnal schéma k tomu magiči - a když jsem srovnal ta dvě schémata,tak jsem to našel - oba kondíky jsou v háji.Chtěl jsem koupit nový,ale místo 1,5 mikroF mají jen 1 mikro, místo 3,5 mikro mají jen 3,3 mikro - no a otázka je na snadě nebude to dělat problémy?
Jinak jen co zase najdu tu stránku,ze který jsem schémátko stáhnul,tak jí sem dám,ať se alespoň trochu odvděčím za rady.
Díky!
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Když si vezmeš běžné tolerance kapacit kondíků, tak použití 3,3uF místo 3,5uF tu nebude dělat vůbec žádné problémy.
A ten 1uF, když ho změříš, možná těch 1,5uF má. No a když ne, tak tu kapacitu dorovnej pomocí dalšího paralelně připojeného kondíku. Taky to nemusí být úplně přesně.
To schéma se bude ještě hodit, třeba pak budeme chytřejší.
korka
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Díky za odpověď,
tady je slíbený odkaz: http://www.free-service-manuals.com/
možná nosím dříví do lesa,ale pokud je to odkaz neznámý,tak si myslím,že se může hodit i ostatním.
kondíky by měli mít koncem týdne,tak bych to prubnul.Koupil jsem i můstek - starý můstek je spálený.....
Snad to bude jenom tohle.
ještě jednou díky![/url]
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:01    Předmět: Citovat
V prípade potreby mám 1,5 mikro, Philips MKT, nový...
Stefan31
korka
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem povyměňoval kondíky a diodový můstek - a situace se posunula o krok dopředu - capstan už má sílu,už je schopen přehrát pásku.(3,3 mikro za 3,5 mikro,1 mikro za 1,5 mikro)
Mám však další problém - rychlost hraní je příliš velká - když jsem to zkoušel doladit pitchem,tak se rychlost ani nepohnula.Zkusil jsem tedy pohnout dolaďováním jednotlivých rychlostí,ale bez výsledku.Přepínání rychlostí též nemá jakýkoli vliv.
Je to rychlé i na devatenáctku,počítadlo - v tomto případě času se točí rychleji,než hodinky.
A docela zajímavým způsobem capstan hvízdá.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:42    Předmět: Citovat
No tak to znamená, že servo cpe do motoru pořád moc.
Popořadě zkontroluj, případně vyměň:
- můstek D2 (snad je to dvojka ve schémátku) - prostě ten, co je přes něj napájené jedno vinutí motoru, je zřejmě v pořádku, tak je trvale otevřený či dokonce protavený regulační tranzistor TR13.
Když nepořídíš (obojí v pořádku),
- vyměň elektrolyt 1u/100V mezi kolektorem a bází T13.
Jestli ani teď nezačala regulace fungovat, zjisti, jestli se o to aspoň pokouší:
- osciloskopem projdi kolektory tranzistorů TR5 až TR7, jak vypadají snímané impulsy (v kolektoru TR7 by měl být už celkem čistý obdélník). Pokud se to bude jevit podezřelým, vyměň C11, C12 a C15.
Odchod jiné součástky je dost nepravděpodobný, takže pak už by to mělo chodit, i kdyby nechtělo. Jestli ovšem viditelně nikdo nekroutil trimry VR1 a VR2 na control boardu (ale to by aspoň trochu reagovalo na pitch control).
korka
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 7:36    Předmět: Citovat
No tak jsem se asi 5 minut mohl věnovat magiči - a při tom jsem zjistil, že TR 13 není vůbec osazen - z báze a kolektoru vedou dva dráty někam do zásuvky dálkového ovládání..... - v každém případě je to tak od výroby.
Víc času jsem na to neměl, dneska snad trochu pokročím.
stefan31
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Skôr si myslím, že TR13 - 2SC2336 je uložený niekde na chassis (výkonový typ), emitor je na kostre a káble sú v spoločnom zväzku k zásuvke DO....
Stefan31
korka
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:28    Předmět: Citovat
je to možné, jak jsem psal - měl jsem na to asi 5 minut,tak jsem to nestihnul prolézt celé.Tímto bych se chtěl omluvit, že jsem ani nestihl nafotit to upevnění bočnic.Tak snad dnes.Vyděržáj, piaňér!
A díky!
stefan31
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 13:38    Předmět: Citovat
...len žiadne výhovorky.... Laughing Laughing , ak to máte rozobraté, zaujímalo by ma ešte, prosím, ako máte v 635-ke riešené podsvietenie indikátorov, ďakujem a vyďeržajem, komanďir ...
Stefan31
Údaje o 2SC2336, ak by boli potrebné:
NF/HF-L, 180/180V, 1,5A, 25W, 95MHz,
ekv.:2SC2238A,B, 2SC2660, 2SD608A, 2SD760
korka
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 14:19    Předmět: Citovat
díky za údaje o tranzistoru.Volal jsem k nám do prodejny a ani jeden z nabízených ekvivalentů nemají........Samo ani originál
Doufám,že podle specifikací najdeme alespoň něco podobného.....
No podsvětlení mám udělaný tak,že to svítí Very Happy - dnes to nafotím a zkouknu a zítra dám vědět.
Ještě jednou díky!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.86 sekund
