O tom elektrotanya vím, ale je mi podezřelé, že tam chtějí platit DMS zprávou s tím, že se ta platba bude každý týden opakovat. Vypadá to jak podvod s cílem vylákat peníze. Máte s těmi stránkami nějaké zkušenosti? Abych nenaletěl...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6834 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 04 2024, 0:55 Předmět:
Na Táně se nic neplatí, to je zcela seriózní zdroj, dole pod náhledem zaškrtni nejsem robot a go to download. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zkusil jsem to, ale dostal jsem výzvu, že musím napřed DMS zprávou za 99 Kč dokázat, že jsem z české republiky. A pak mne to pustí ke stažení. A že tou DMS zprávou zároveň dávám svolení, aby si z mého účtu stahovali 99 Kč každý týden do doby, než to další DMS zprávou nestopnu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3840 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st září 04 2024, 8:28 Předmět:
Napíš mi do SZ email. Pošlem ti ten manuál stiahnutý z Tany. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5390 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st září 04 2024, 8:48 Předmět:
petr899 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
A po této proceduře musíš chvíli vyčkat než tě pustí ke stažení.
Tak to klikas na nějakou reklamu... Po me to chtelo akorat obrazkovou captchu a pak jsem normalne stahnul... Lidi pouzivejte mozek....
Zaslal: st září 04 2024, 11:41 Předmět:
Poslané _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Jaký máš problém u tohoto VCR?Praskaly u něj ta ozubená konusová kolečka na hřídelce se šnekem,pak kladka moc nevydržela,ničila pásek.Jinak elektricky se moc nekazil.
Dík za zeptání. Mechanicky zatím drží, mám ho od roku 1993 a byl používán dost často. Nedávno jsem ovšem při zapojování cinchů nevypnul napájení, a jak jsem neopatrně ve spěchu škrtnul cinchem na káblu AV o konektor videovýstupu, tak tam něco luplo a od té chvíle jde jen zvuk. Asi se při tom probil ten tranzistor který je hned před konečným výstupem videosignálu.
