Zaslal: út září 10 2024, 13:43 Předmět: Projektor NEC P502H nejde zapnout.
Dobrý den,
mám, projektor NEC P502H, který fungoval, najednou zhasnul, vypnul se a rozsvítila se červená kontrolka Power. Byla vadná lampa (díra v jejím předním skle), po její výměně za novou projektor nejde zapnout, pouze svítí červená kontrolka Power.
Zkoušel jsem to tlačítkem na projektoru, ovladačem, zkoušel jsem 10s tlačítko Help na ovladači (jak uvádí manuál), ale nic nepomáhá.
Zdroj je spínaný s PFC, dává 15V pro mainboard a 370V pro lampu. Je tam stand-by část, která běží pořád, mainboard ovládá 2 relé, první připojuje síť na hlavní můstek (toto cvakne po připojení do sítě), druhé překlemuje termistor, ten se asi sepne, když se má rozsvítit lampa.
Ze zdroje jde 370V na desku "lamp ballast", která napájí lampu. Deska má 5pin ovládací konektor (nechá se najít jako "osram P-VIP 5 pin pinout"). Jsou tam 3 optočleny pro galvanické oddělení, 2 jsou TxD/RxD pro komunikaci (nechá se najít i protokol), prostřední je SCI, kterým se dá přímo rozvítit lampa bez komunikace.
Vyndal jsem zdroj a desku lamp ballast, propojil navzájem a připojil lampu. Přivedením napětí 3,2V postupně na piny 9 a 10 konektoru CN201 zdroje, jsem spustil hlavní zdroj a překlemoval termistor, takže zdroj dával plný výkon na výstupech.
Přivedením 3,2V na piny 3 a 4 ballastu (pin SCI) se rozsvítila lampa.
Zdroj, deska lamp ballast a lampa jsou tedy v pořádku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8207 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 10 2024, 16:49 Předmět:
Máš pořádně zavřené všechny kryty, dvířka, dobře usazenou lampu? Projektory mívají několik bezpečnostních spínačů které blokují hlavní zdroj. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Teď to mám rozebraný, je tam jeden switch pod krytem lampy a filtru. Musí být osazená lampa, nad ní filtr a přišroubovaná krytka. Samozřejmě jej držím sepnutý.
Ještě zítra prověřím 2 konektory na desce, dráty vedou někam dovnitř pod lampu.
Tak jsem asi skončil.
Prozkoumal jsem všechny konektory na mainboardu, co je na ně připojené:
- 6x ventilátor
- zdroj - napájení 15V + řízení 2x relé ve zdroji
- řízení desky lamp ballast
- USB pro WiFi modul
- termostat
- nějaký motor, který točí zrcátkem/koutoučem hned za lampou, detailně jsem to nestudoval, není k tomu moc přístup
- fotosenzor Sharp GP2S60 u toho zrcátka/kotouče, určuje polohu
- spínač správného osazení lampy, filtru a krytu lampy
- deska s ledkama a IrDA čidlem
- DLP čip
- deska s tlačítky
- reproduktor
Takže tam nevidím nic, kromě spínače u lampy, co by mohlo způsobit, že se nezapne. Jedině, že by třeba deska "lamp ballast" nekomunikovala přes RxD a TxD. I když přes SCI lampu rozsvítila.
Už mě nic nenapadá, ona by se hodila nějaká dokumentace, ale nenašel jsem od NECu ani nic podobného.
