Zaslal: čt září 12 2024, 10:28 Předmět: CMOS 4000 poškození vstupů v opačném směru
Při proudu 0.2A je na vnitřní diodě úbytek 1.7V ( vstup proti GND)
Při proudu 0.4A je úbytek 2.7V
Při proudu 0.5A je úbytek 3.9V a při proudu 0.57A / 4.03V se vstup poškodí.
Vyplývá z toho, že se vstupní proud musí vhodným způsobem omezit na bezpečnou hodnotu 320mA, kterou obvod snese trvale se ztrátou 1W .
Ano, substrátové diody a k poškození obvodu dojde pokud vstupní proud překročí cca 0.5A v obou polaritách.
Plusová napájecí větev je jištěná transilem 10V proti GND, aby se to při plusové polaritě mělo o co opřít a nedošlo k poškození obvodu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4145 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt září 12 2024, 12:28 Předmět:
Můžeš dát na vstup samostatnou ochrannou diodu a před vstup odpor pár desítek ohm, aby proud tekl tou externí diodou. Ověřovat, že substrátová dioda snese 300 mA, je jako zkoušet, že típáním doutníku o vodní hladinu nevznikne zlato.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19879 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 12 2024, 13:39 Předmět:
Ty ochranné diody na vstupech hradla by měly otevírat jen ve vyjímečných případech, tedy v normálních provozních podmínkách je rozumné vůbec s funkcí těch ochranných diod nepočítat - čím více se bude napětí na vstupu blížit k napájecímu napětí, tím strměji bude narůstat kapacita těch diod. A to do řádu nF při velmi malém rozdílu potenciálů, protože na odvádění proudů až 350 mA nemůže mít přechod diody zrovna nulovou plochu.
Při velkém napětí mezi katodou a anodou diody pochopitelně můžeš počítat s řádem jednotek pF.
A zenerku bych do toho vůbec netahal.
