Zaslal: so září 14 2024, 14:43 Předmět: Indukční deska Bauknecht "Whirlpool"
Zdravím všechny , měl bych takový problém s indukční deskou Bauknecht "Whirlpool " mam 5 plotýnek a 3 plotýnky (vše na levé straně ) někdy špatně reagují na hrnce nechtějí se chytit na druhé straně vše v OK. Desku jsem rozebral vyměnil jsem všechny elektrolyty okolo zdroje ale chyba stále pokračuje .
Na řídící desce nejsou žádné SMD elektrolyty jak jsem si tady přečetl ( 10uF ,47uF ) jsou tam jen SMD viz foto .Můžete mi prosím poradit kde by mohla být chyba kam se podívat na který SMD ?
vyjma katastrofickýho selhání to nepoznáš okem, fólie jsou samohojící, ale jak se v místě průrazu odpařuje kovová vrstva, tak klesá činná plocha desek=klesá kapacita=roste ESR
