Zaslal: st září 18 2024, 11:55 Předmět: pračka se sušičkou Samsung
Ahoj,
máme pračku se sušičkou Samsung WD80M4A43JW/ZE. Přestala sušit. Jede tak 15minut, ale fouká jen studený vzduch.Pak se sušení vypne. Rozdělal jsem to abych to omrknul. Topné těleso je pěkné a je průchozí, nevím zda se ověřuje ještě jinak. Těleso je napojené na dva termostaty 4700016b a 4700016c. Někde jsem četl, že ty termostaty mají být také průchozí, že mají jít propípnout, ale bohužel nejdou. Může to být tím nebo se mám zaměřit na něco jiného? Jinak ten komín je čistý. Díky za rady.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 18 2024, 12:59 Předmět:
Pokud jsou v sérii s tělesem, tak by měly být průchozí, jinak by tam neměly význam.
Na zkoušku je proklemuj, ale jen fakt dočasně (kdyby tam byl jiný problém, ať ti to neshoří). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
