Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2126 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 18 2024, 14:25 Předmět: Tuner TECHNICS ST-S3
Podivné chování - nelze ukládat do paměti, pokud se stiskne některá volba tak se po jednom stisknutí objeví nějaký údaj kmitočtu, po dalším stisknutí stejné předvolby se ukáže jiný, nebo se rozsvítí LED u jiné předvolby atd. To bych zatím neřešil, aby se někdo pustil do studování servisního manuálu (je dostupný na táně ale rozsekaný a silně nepřehledný) a radil na dálku je ztráta času kterého už, zdá se, nám mnohým až tak moc nezbývá. Takže dotaz - připojil jsem blokové schema a dělá to následující - naladím nějakou stanici (třeba 103,30, ladicí napětí 8,45V) až se rozsvítí "LOCK" a měřím ladicí napětí, občas se stane, že když udělám skok na 103,25 tak ladicí napětí vyskočí na 36V ale displej ukazuje 103,25. Po dalším kroku dolů je napětí 8,42 a po kroku na 103,25 někdy 8,43, někdy plné. Totéž občas po kroku nahoru s naběhnutím plného ladicího napětí a displej ukazuje správně. Nějak mi není jasné, jak může displej ukazovat správně když oscilátor (řízený ladicím napětím) kmitá bůhvíkde. Ještě jsem ověřil, že s funkcí "lock" to nemá nic společného, když prolaďuju celé pásmo po krocích tak displej ukazuje správně ale ladicí napětí občas skočí na plných 36V. Že by si displej pamatoval co má ukazovat? Zabývá se někdo tunery takhle do hloubky?
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 618 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 18 2024, 14:35 Předmět:
V tomto případě ukazatel kmitočtu nefunguje jako čítač, ale procesor "ví" frekvenci tuneru, na které by měl přijímat a tuto frekvenci zobrazí na displeji.
Podle popisu mi to připadá jako špatně zresetovaný procesor po zapnutí tuneru. Nepíšeš, jestli to vůbec něco přijímá a jak se to chová, když to napětí uskočí. Zkontroloval bych, jestli kmitá oscilátor u procesoru tam, kde má...
Zatím jen dojem - první, co mi "cvrnklo do nosu" je napětí 8.45V při kmitočtu 103.3MHz. Zdá se mi to málo pro blízkost horního konce pásma na 108MHz, při max. Ul=36V, což je zase proklatě vysoko.
Zaslal: st září 18 2024, 15:03 Předmět:
Ladicí napětí je od 88 do 108MHz velice přibližně 3.5V - 12,5V, vyrábí se podle SM z 36V. Ještě (mám podezření na MN1203 - paměť) další test. Pro jmenovaného brouka je tam externí baterie ze tří tužkových článků. Naladil jsem stanici, vypnul a po zapnutí si poslední naladěnou nepamatuje a naskočí 87,5MHz. Stejně bez baterie jako s baterijí .
+36V ladícího napětí = výpadek PLL. Snažil bych se zjistit příčinu. Kontrola přítomnosti potřebných signálů osciloskopem (a kontrola filtrace napájení i Ul) by v tomto případě mohla napovědět.
Při Ul=36V je Q505 zcela otevřen. Tady je zmatečné zapojení C30(10pF) jak ve schematu, tak na pcb.
Zaslal: čt září 19 2024, 14:03 Předmět:
Dílčí úspěch, k IC MN6102 (PLL) není datashit. Měřil jsem ss napětí na vývodu 10, ničeho rozumného jsem se nedoměřil. Měření osciloskopem ukázalo, že je tam nějaký kmitočet řádu desítek MHz který občas vypadne a ladicí napětí vyskočí na těch 36V. Ustřihl jsem kondík C523 a je, aspoň v tomto případě, klid. Má zřejmě nějakou funkci při přepínání AM/FM to už dál zkoumat nebudu. Původně popsaná ropucha zůstává, asi vadný MN1203.
Jen pro pořádek, napájecí napětí zkontrolována co do velikosti i zvlnění.
Přijímač funguje správně (kromě problému s pamětí), má slušnou citlivost a stanice jsou podle zobrazovaného kmitočtu na svém místě.
