Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2071 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po září 23 2024, 18:41 Předmět: Nestartují Windows 7
Na stolním počítačí DELL VOSTRO 260 přestaly náhle nabíhat W 7 - po zhruba půl minutě zamrznou. Zkoušel jsem přes F8 nouzový režim nebo funkci opravit počítač, bezvýsledně. To samé, když zkusím nabotovat instalační CD - naběhne jen logo a konec.
Chyby spíš v HW ? Děkuji.
Doporučuji MemTest (bootovací CD, zkontroluješ paměť). Zkus dát jiný HDD (klidně i plotnový). Pokud jsi něco řešil v BIOSu, tak v něm zvol defaultní nastavení.
Zkus nějakou Live CD distribuci Linuxu nebo Hirent's boot CD nebo UltimateBoot CD.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 23 2024, 19:01 Předmět:
Stávalo se mi to, když se mi během bootu přehřál procesor po úplným resetu BIOSu. Mámoprkno mělo "zajímavě" nastavenej BIOS, kdy po jeho resetu byl default nastavení otáček na procíku na asi 20%. Nastavením základních otáček na 100% byla závada odstraněna, procík se neresetoval kvůli přehřátí a boot i přeinstalace Widlí probíhaly naprosto korektně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 23 2024, 20:50 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Zažil jsem něco podobného, když byl na cestě "do křemíkového nebe" zdroj, jak se zvýšily nároky na energii, zkolaboval
To není zvýšeným nárokem na energii - to je vyschlýma elektrolytama, který při vyšším odběru nestíhají vyfiltrovat zvlnění napájecího napětí a tím buď způsobí přímo rafnutí procesoru, nebo jeho shození hlídacím obvodem, kterej hlídá zvlnění napájecího napětí. Lze jedině doporučit vyzkoušet připojit k napájecím větvím +5V a +12V paralelně několik vícekapacitních "hrnců", odhadem tak 5000-10000uF na každou větev, jestli se chod zlepší nebo "padání" dokonce úplně ustane, pak by to mámoprkno bylo docela reálným kandidátem na případnou výměnu všech elytů s nominální kapacitou vyšší jak asi 50uF .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 23 2024, 21:47 Předmět:
Takže odpojení HDD nepomohlo. Větráky se točí . Po naběhnutí Linuxu (Slax) se objevila stránka s hláškami (print nemohu samozřejmě dát) a dál nic...
Asi ten zdroj.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2321 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út září 24 2024, 7:20 Předmět:
mne toto zacal robit notebook, ked odchadzala grafika. Start, vsetko v pohode a akonahle sa objavilo prihlasenie, tak vtedy sa asi prepol system na hlavnu grafiku a do par sekund pocitac vytuhol.
V nudzovom rezime bezal v pohode. Dost som potom s tym experimentoval, az som ho dostal do stavu, ze bezi vyhradne na intel grafiku a takto to zvlada uz niekolko rokov.
Skus v nudzovom rezime v spravcovi zariadeni zakazat amd grafiku, ci ti nabehne. Sice bude vyzerat hrozne, ale ak nezamrzne, tak mas vinnika. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út září 24 2024, 9:12 Předmět:
a preco potom maju na stiahnutie ovladac pre AMD HD6450 a HD6670 ?
tiez mam kombinaciu Intel procak s integrovanou grafikou a k tomu na doske "externa" AMD. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út září 24 2024, 9:58 Předmět:
Nacpi tam na zkoušku ty filtrační kondíky - mezi červenej (5V) a černej (zem) a mezi žlutej (12V) a černej (zem), mělo by v nouzi stačit přikřápnout je na volnej Molex pro mechaniku. Dej aspoň 2200uF do každý větve, když dáš víc, nemělo by se nic stát, obzvlášť jestli jsou původní kondíky na mámoprkně v háji. Teprve kdybys jich daj jo kór moc, shodí zdroj při startu nadproudová ochrana, ale to by ti ani nenaběhnul boot kompu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
