Zaslal: út září 24 2024, 17:15 Předmět: PHILIPS 32PFL7864H/12-po búrke bliká LED
Ahojte!
dostal sa mi do rúk na opravu uvedený TV. Bol po zásahu búrkou/bleskom.
Chyba je nasledovná. Po pripojení na 230V bliká červená LEDka takto: 2x blik-pauza-2xblik-pauza...
Zistil som nasledovné: Jediné napätie, ktoré lezie zo zdroja, je 3.3V stby. Nič viac nejde. Na stláčanie tlačidiel nereaguje.
Zdroj je osadený IO FSQ510 a L6599. Napájanie pre FSQ som nameral.
Ten som aj vymenil, no nepomohlo. Neviem na čo sa ešte zamerať.
Diódy, tranzistory v zdroji sa javia byť ako OK. Podozrenie padá na ten L6599,ale nie som si istý.
Viete ma nasmerovať?
Ďakujem za všetky rady.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út září 24 2024, 17:29 Předmět:
Deather napsal(a):
Ano, směr sběrný dvůr.
Nemá cenu se tím zabývat. To jsi ale slyšet nechtěl. Bohužel realita je krutá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út září 24 2024, 17:53 Předmět:
Po blesku určitě ne, nestojí to za tu námahu. Bůh ví co všechno odešlo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman, tak toho som sa presne bál. Ale myslel som si to.
Mal som na opravu aj tlačiareň Samsung, tiež po blesku. No tam odišla len poistka a STRW6052S.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8092 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 24 2024, 18:20 Předmět:
MCU dostalo pecku, může být "jen" havarovaný SW nebo i HW a proto nereaguje na povely. Zdroj může být OK. Plný výkon se aktivuje právě z MCU po povelu z DO nebo joysticku. Takže souhlas s výše uvedeným. Páč pokud by se ti podařilo zázrakem reinkarnovat, zjistíš že ti nejde HDMI nebo RF vstup ap. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro, tak to máš pravdu. V TV je toho toľko čo mohlo odísť následkom blesku. Myslel som, že výmena švábu šecko porieši. NO nič, oznámim zákazníkovi, že z toho nič.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3812 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 25 2024, 4:19 Předmět:
Já už po blesku nějaké televizory opravil většinou byla vadná matičná deska (Mainboard), sehnal jsem nějakou použitou funkční a TV fungoval. Postupoval bych jak psal rnbw.
rnbw,
co som pozeral napatia na doske tak tam maju byt tych 3.3V stby, a potom 12V. Takze to skusit pripojit na 12V?
Hm a neviem teda co mali pri burke pripojene. Predpokladam antenu.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2340 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st září 25 2024, 9:07 Předmět:
este mozno skusit najst, ktory pin zapina ten zdroj a skusit ho nastartovat rucne.
moj tip je, ze sa odpalil cez hdmi a nema velmi zmysel sa s tym nejako dlho zapodievat.
Mozno by som mu dal sancu, kupit na ali univerzalnu dosku a urobit z neho za cca 20 eur hdmi zobrazovadlo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
