Povolenie hrdzavého šroubku na prístrojvom knoflíku
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 15:54    Předmět: Povolenie hrdzavého šroubku na prístrojvom knoflíku Citovat
Zdravím všetkých,
viem, že toto je notorická otázka, ale nepodarilo sa mi vyhľadať na EB žiadne vlákno, ktoré by sa tomu venovalo. Preletel som sekciu Opravy a restaurování, ale nenašiel som. Keby niekto vedel link na diskusie na túto tému, budem vďačný (prípadne aj za dobrý externý link, pretože ani na googli som moc neuspel). Budem vďačný aj za radu, ako na to.
Potrebujem odmontovať jeden prístrojový gombík. Ten prístroj je amatérsky a v celkom dobrom stave, ale pod týmto šroubom je asi hrdza. Je to červík s malým priemerom. Ráno som tam strekol WD40. aj som po ňom symbolicky poklepal a skúsil som nahriať červík trafopájkou. Nepomohlo. Ale neviem, ako moc to treba nahriať, alebo či WD40 je ten správny prostriedok. Uvidím večer, či to povolilo.
Ďakujem.
Edit: dávam to do sekcie Nezaraditelné, pretože je to otrepaná téma.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Ten gombík je z jakého materiálu?
robos
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Asi bakelitový. Klasický starší prístrojový, 60-te roky. Večer to nafotím. Drážku som ešte úplne nestrhol, ale u k tomu nemá ďaleko.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Zalít WD40 a necht několik dnů i týdnů, pak teprve zkusit povolit.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Uz jsem povolil nekolik zatuhlych cerviku v knoflicich.
Vetsinou to nebyly nejake uplne miniaturni sroubky,
tak slo ty sroubky opatrne nahrat pajeckou.
Kombinoval jsem nejaky spray na uvonneni sroubu zn. Loctite a to teplo z pajky,
Teplo, spray, teplo a tak do hodiny se to povedlo. Pajecka se bud vlezla do diry nebo smycku okolo miniaturniho sroubovaku.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 18:57    Předmět: Citovat
WD-čkem se mi nikdy nepodařilo nic přirostlého uvolnit. Používám petrolej.
Ptal jsem se hlavně na materiál, ve kterém je ten červík zašroubovaný. V bakelitu bývají kovové vložky se závitem, většinou mosazné. No, bude to chtít trpělivost...
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:13    Předmět: Citovat
Maticu na stieracoch sa mi podarilo uvolnit tak, ze som tam nakydal WD40, nechal ho tam nejaky cas (pod gumovym krytom). Neslo to, tak som pridal dalsi WD40 a nahrieval teplovzdusnou pistolou az to zacalo bublat. Potom to povolilo.
Bakelit vydrzi dost vysoku teplotu.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ale panel pod ním už nemusí.
WD stojí za prd. Skús brzdovku, tá je redšia a navzlína lepšie. Môže reagovať s materiálom hmatníka, tak aby ti nezmenilo farbu.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:21    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
. . . ale taky dost často bývají ocelové vložky.
dej sem fotku, jak ten knoflík vypadá . . .
taky už se mi stalo, že nezbývalo, než ten knoflík opatrně rozštípat a sehnat jiný.
hlavně sem dej fotku a přidej rozměry
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:51    Předmět: Citovat
S tím WD jsi udělal velkou chybu. Pokud je tam rez tak nejlépe pár kapek odrezovače nebo kyseliny fosforečné a nechat pár dní působit. Pokud už je tam WD nebo olej, tak to nanavzlíná. Pak funguje normální hydraulický olej z bagru - je potřeba zahřát a nechat dost dlouho působit.
Nakonec ještě může pomoci klepátko - kladívko z pružiny špičáku a tlouku. Návody jsou na youtube, na uvolňování věcí funguje překvapivě dobře.
robos
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Jedná sa iba o amatérsky prístroj, takže keď sa to zničí, tak sa nič strašné nestane. Bude na panely jeden gombík iný. Pridal som fotku aj druhého, ktorý som zosadil. Je tam oceľová vložka.
Niekde mám petrolej, takže ho vyskúšam. Neviem, či na to stačí trafopájka a zohriať iba červa, alebo bude nutné ovinúť smyčku z Cu drátu na osku a zohriať celú osku. Ale to trafopájka nezvládne. Ešte možno rozobrať ten potenciometer a zohriať osku plemeňom. Proste to skúsim nejako nahrievať a tiež klepať do červa.
 Velikost:  152.27 kB
 Zobrazeno:  9 krát
 Velikost:  98.89 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  96.16 kB
 Zobrazeno:  10 krát
robos
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Len tak mimochodom, je tam prasklina, je to vidieť na fotke. To je šanca pre kvapalinu dostať sa rýchle k závitu.
robos
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 20:10    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Češtinu ovládom dobre, ale toto som nerozkódoval Smile Pošli mi odkaz na príslušné video.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Anglicky se tomu říká spring punch. Česky je to nějaká odrůda důlčíku Smile
https://youtu.be/XSIX7Ob5CoM?t=295
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Před dávnými časy jsem dostal od údržbáře dnes již zaniklého pivovaru lahvičku uvoňovacího oleje co tam používali ještě po němcích… Smrdělo to výrazně čpavkem a bylo to řiďoučké konzistence s úžasnou vzlínavostí. Jeden den zakápnout a nebylo spoje, který by nepovolil a že v pivovaru bylo vody a rezavých spojů bezpočet. Chemii mám za španělskou vesnici, proto netuším význam čpavku v oleji 🥺
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
