Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3377 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 07 2024, 11:20 Předmět: Prasklina podél chipu snímače myši, jak tohle se mohlo stát
Ahoj, mám tady cizí myš kvůli mikrospínači, cena myšky 400. Komunikuje s pc přes šulek do usb ale nekomunikovala. Po odkrytí pásky nalepené na čipu snímače jsem nevěřil vlastním očím. Puklý snímač. Samotný snímač PAW3205DB-TJNT je na ali za 300 a to už nemá význam řešit. Škoda. Jak se tohle mohlo stát ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 07 2024, 14:11 Předmět:
Ten snímač moh puknout tepelným šokem při pájení vlnou, ne nezbytně je porušenej od třísknutí hlodafcem ... Tyhlety pouzdra jsou viditelně lisovaný z plastu plněnýho (kvůli malý tepelný dilataci) vysokým % mletýho skla - a s tím narůstá i jejich křehkost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 07 2024, 18:27 Předmět:
Ptal jsem se majitelky zda myš neměla letecký den, koluje ji v těle trocha maďarské krve. Dušovala se že ne a na té myšce by bylo i vidět. Takže asi chyba při výrobě což je ale taky na houby. Děkuji za reakce.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5262 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 07 2024, 20:44 Předmět:
Ono stačí aby ňou šikovne buchol tak, že niečo pritlačí akurát na optiku. Tú drží na mieste zvyčajne iba samotný snímač, takže optika ho pretlačí až zlomí. Napríklad sa pod myš mohla dostať guma z ceruzky alebo niečo malé plastové, a presne na optiku nakoľko táto je trochu v jamke. A sú ľudia, ktorým keď myš nesedí na stole, tak na ňu poriadne zatlačia namiesto toho aby sa pozreli čo je pod ňou. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
