Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3638 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 08 2024, 12:40 Předmět: Ako sa skladá 3F vypínač Tahem zapni stiskem vypni.
Ako davate donutra rie pruziny,Ja som to uz daval ale som sa s tym potrapil.Teraz som skusil najprv jednu stranu potom vytiahol a chcel druhu lenze ..... dik.Nemate v suplajzi take vyp.16A .zo slov.Vo vyp.na kuchynsky sporak je to iste v nutri,ak ano tak take mam niekde.
Piki,si na nespravnej adrese,zasadne nekupujem veci....
EKKI mas slovo, Uz som aj stratil jednu pruzinu. U suseda nemoueme odkrutit srob z kolesa,ohina sa stvorramenny kluc z totalit.obdobia.Trhak by musel vyrobit.uz sme aj dvakrat streki WD aj poklepali.Horak nemame ,pod autom nechce sused zakurit!Takze zase tak ,dik
vidim z besedy ze asi kazdy nevie o aky vyp.ide,tak davam aspon co mam odfotene momentalne.
Velikost:
289.35 kB
Zobrazeno:
81 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 08 2024, 18:13, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32922 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 08 2024, 15:26 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
EKKI mas slovo
Odpovím ti jednoduše: OPRAVDU BLBĚ. A to až tak, že když se mi jako asi 15-letýmu "povedlo" jeden takovej 3f páčkovej vypínač rozšroubovat, tak jsem po úplně ztraceným víkendu všema pokusama o jeho znovusložení radši obětoval asi dvouměsíční kapesný a koupil dědovi k samodomo brusce úplně novej, než bych se ho pokoušel dávat dohromady. A to byl jenom "bakelitovej páčkovej" vypínač na asi 3x16A, "Tahem zapni, stiskem vypni" bude těch pérek mít ještě víc. Tolik ruk prostě nemáš, abys udržel pohromadě všecky ty pérka, kuličky, pohyblivý kontakty a pohyblivý části z izolantu - a zároveň to ještě šrouboval dohromady.
Takže pikouš není na špatný adrese, na špatnou cestu ses dostal tentokrát ty, Janko. Ty střívka by bez extra držáku pro montáž nedala dokupy ani stará šílená bohyně zkázy Kálí - a že ta je 6-ruká ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já skládal tak, že co šlo jsem pomazal kolomazí ať mi to drží pokupě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: út říjen 08 2024, 17:33 Předmět:
Pikofarat dik uz mi to prislo z čili-expresu. Mirast tebe nerozumiem.Artaban,postup si nedal.Ja to mam niekde napisane ako som to skladal,lenze mam tisic takychto zlozitych veci co robim a hladal by som to pol dna v tolkych papieroch.Dobre je si veci pisat kreslit,len najst to uz je ....
Sused mi doniesol s odrezanym kablom,ale ked som premeral ohmetrom vypinac tak som zbadal ,ze je tiez zly! S opalenymi kontaktmi.Ja som zapol posledne zavity co mam v hlave ,a toto ma napa-dlo-Pozrite v mojich zlepsovakoch!dik za pochopenie. DOPORUCUJEM MOJ POSTUP:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1345320#1345320 _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Indovia na priedomí, či pred garážou si to prichytia palcom na nohe...My gramblavi potrebujeme zveráčik... alebo silné nervy, lebo nám nenarástli aspoň 3 ruky
Mám nakúpené rôzne "samosvorné" pinzety či peány .. bez nich si niektoré práce ani neviem predstaviť
Ale v tom vypínači je "lepkavý kolomaz" viac, ako nápomocný...Na "prichytenie" strunky v nejakej dutine pomôže aj tuhší flux..
Keby sme poznali presný postup pri výrobe/skladaní, tak to dáme ľavou zadnou
Zaslal: út říjen 08 2024, 17:48 Předmět:
Dred ako robia mnohe veci vo vyrobe,tak ty ani ja to takisto doma NEDOKAZES!Nenapasujete to len tak lachko asi myslite! Ako to chcete nastrcit na bokoch do tych dierok ,ked tam nieje miesto.Ja som skusal najprv jednu stranu a stratil som pruzinu.Mozes to namazat aj cucoriedkovym lenvarom! Ten vyrobny sposob aj mna zaujima,mozno by sa dozvedel nieco co ma nana-pada. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Veľa strojčekov - vypínačov na svetlá či podobné princípom a konštrukciou sa skladajú takmer rovnakým spôsobom... najprv poskladajú "mechaniku" a potom sa vkladajú /lisujú dutými nitmi kontakty do určených otvorov... ale to je "tajomstvo výroby".. Ty máš nalisované kontakty a skúšaj, ako to obicyklovať
Pevné nervy prajem!!
Zaslal: út říjen 08 2024, 17:55 Předmět:
[quote="dred"]
Netrep, tam ziadna kolomaz nieje v tomto VYPINACI-Pleties si vypinac asi.Obrazok som nechcel zbytocne davat,myslel som ze kazdy vie oč ide.
Dred, tu ide o to poskladanie!Ked to EKKI nedal,lebo je to problem,tak ty jednoducho si mysliz, zeto namazes a same to skoci kde ma?Prepac ale. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Ešte dodám..
Najhoršie je, keď je mechanika vypínača/prepínača nejakým spôsobom degradovaná - "zodratá", alebo "prechodovým teplom na nedokonalých kontaktoch" zdeformovaná... tam ani svätená voda nepomôže...možno na chvíľu.. ale čistenie kontaktov šmirgľom by som teda určite nerobil
tiktak1953
"Netrep, tam ziadna kolomaz nieje v tomto VYPINACI "
Ja viem že tam nie je - ale napísal som že môže byť NÁPOMOCNÁ !!!
Bez znalostí výrobcového KnowHow sa môžeš len trápiť... On to skladá iným postupom !!!
Mnoho vypínačov-prepínačov som ani ja nedal... hlavne keď sa ti pidi strunky rozletia po dieni... a druhé nemáš
Když Ti jiná možnost nezbyde, tak se musíš naučit i vačkový přepínač OBZOR přeskládat. Je to trochu hlavolam, ale využívám toho, že se každý stupeň dá sestavit samostatně a pak vhodně naskládat na centrální hřídel.
Sestavený stupeň je mechanicky stabilní ve stavu "zapnuto", kdy je kontakt plastovým výstupkem zapadlý ve vybrání vačky. V jednom stupni (plastový disk se dvěma vačkama a dvěma kontakty) si dávám jen jeden druh sepnutí, protože bych se pak v tom nevyznal. Tam kam to dávám je to celkem jedno, podstatný je vhodný počet sepnutí a vypnutí v celým pakeťáku. Až sestavím stupeň, navleču jej buď přímo, nebo při pootočení hřídele na druhou polohu - a tak docílím vypínání a zapínání. Na tohle se hodí svěráček z vrtačky. Pak si přeměřím sekvence a pakeťák namontuju. Je to jebačka, ale nic jinýho nám nezbývá, když je k dispozici jiná varianta. Jinak vačky mají na sobě písmené značení na centrální hvězdici, tak se dá podle nějakých tabulek sestavovat přesněji a složitěji.
