Stereo dekoder TA7343AP
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 14:07    Předmět: Stereo dekoder TA7343AP Citovat
Mohl by mi někdo vyrobit tišťák a následně i osadit (alespoň IO) následný stereo dekoder ? Vlastní IO se dá koupit za pakatel. Děkuji.
https://www.puhy.cz/ta7343ap-stereo-dekoder-pll-dbl1009-52083.html?srsltid=AfmBOoqz5Imb4yIvxryMZKBG9sv5NpFDIH9mTGc5PTadY0FgU1LqNZEt
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 14:30    Předmět: Citovat
Prečo? Nie je jednoduchšie z nejakého vraku vystrihnúť už osadený, funkčný?
dvorak
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 15:01    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Možná ano, ale musel bych pracně hledat, kde jsou příslušné vstupy a výstupy .
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 15:13    Předmět: Citovat
To by v tom vraku musel být doinstalován dodatečně. Jinak bude nejspíš součástí větší desky.
Spíš by měl dvorak upřesnit rozměry a jestli součástky klasické nebo SMD. Pokud je to jen jako modul na nějaké hraní a testování, tak to asi není kritické, ale i tak by zmínka neškodila.
V 80´letech jsem si na vojně "postavil" FM rádio ze vstupní jednotky z rádia Akcent. K ní jsem postavil jednoduchou mf s jedním laděným obvodem, keramickým filtrem a MAA661. Zesilovač s MBA810. Pak jsem to vylepšil dekodérem s A290D na samostatné destičce a přistavěl ještě jeden kanál s MBA810. Hrálo to jako "dospělé" rádio.
Absíci VŠ elektro si stavěli složité vstupní jednotky s FETama na vstupu, mefky s A225D s AFC a AGC a lezly jim z toho jen pazvuky a zašuměný signál... Laughing
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Tak to nemá chybu, pracně hledat ne, když to radši může někdo jiný celé vyrobit. V čem je problém? Pošli svůj návrh desky číňanovi, on ti desku vyrobí milerád.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Tak to jsi měl docela kliku. Zrovna na té jednotce z Akcentu bylo znát, že to byl první teslácký VKV tranzistorák. Citlivost nic moc, což bylo dáno i OC pracujícími prakticky na limitu. Kapacitní trimry vyrobené na plošáku nebyly moc stabilní a vstup byl dost háklivý na impedanci antény - s dipólem OK, s anténou typu kus drátu, což byla i teleskopická v Akcentu to byla bída. Taky záhy tu jednotku pozměnili, už v Bigbeatu je to mírně upraveno a doděláno AFC.
dvorak
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Mám to do staršího audiozařízení (trojkombinace SANYO), kde MGF i PHONO jsou stereo, ale radio (CCIR) bohužel mono. Místa tam je dost, takže žádné
SMD.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 16:06    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
samec napsal(a):
To je predsa jednoduché. Vstup je len jeden a výstupy sú dva. Wink
Mikras napsal(a):
Veď píšem, že vystrihnúť.
Šlajdr
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 16:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
číňan už na něj myslel a je připraven splnit přání
https://www.aliexpress.com/item/1005003078167184.html
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 16:42    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
SMD.
Hlavně pak nezapomeň nahradit kondenzátor deemfáze, bez toho stereo nebude.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 17:38    Předmět: Citovat
A pak seřídit pri poslechu radia Impuls.
dvorak
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 18:05    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Zaky napsal(a):
Díky, drahý kolego, ti Čínani mají skutečně vše...
dvorak
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Nebude ale problém, že to SANYO má na kostře plus a dekoder minus ?
Jak se toto řeší ?
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 8:18    Předmět: Citovat
Vzhledem ke střídavé vazbě vstupu i výstupů je to v tomto případě naštěstí nepodstatné. Bylo by vhodné ověřit, jak mají být vazební kondíky polarizované, nebo elektrolyty nahradit nepolarizovanými typy.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 10:12    Předmět: Citovat
Myslím že bych našel nějaká střívka s dekodérem UL1611 z nějakého TESLA rádia. Servisní manuály včetně plošných spojů jsou na oldradio, v případě zájmu pohledám a za poštovné pošlu.
