Zdar vsetci.
Mate niekto tip cim vylestit sklicko fluorescencneho LCD. Mam tu vezu Panasonic na servis a ma ho take osuchane akoby sa niekto snazil to cistit a je to trochu matne a zobrazovane udaje su take mierne rozmazane/zahmlene.
Nieco co ma niekto overene z vlastnej skusenosti.
Kedysi na kryt gramofonu som pouzival lestidlo na svetla aut, ale trochu mam obavy to pouzit na takuto vezu....
Dik za rady.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12284 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 11 2024, 8:25 Předmět:
potom to není "LCD" (liquid crystal display), ale je to "VFD" (vacuum fluorescent display)
čistit jen čistým lihem, nebo jestě lépe technickým isopropyl-alkoholem (IPA).
"rozmazání" segmentů displeje je obvykle způsobeno napařením slabé vrstvy materiálu ze žhavících vláken na vnitřní stěnu tohoto vakuového prvku.
Vzniká to časem a záleží kolik hodin provozu má přístroj za sebou.
Leštěním krycího plexi si nepomůžeš.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1140 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá říjen 11 2024, 8:31 Předmět:
plexisklíčko normálne vycvakni z veže von, umy ho z obidvoch strán vodu s prípravkom na riad, samozrejme nie drôtenkou alebo abrazívnym Cifom, dosucha utri mikrovláknovou utierkou a uvidíš výsledok. Býva zaprášené, zafajčené aj sklo samotného VFD, to umyješ liehom alebo bežnou okenou.
Naposledy upravil Ivan_01 dne pá říjen 11 2024, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Ak je skutočne matný povrch krycieho plastového krytu VfD, tak používam FLITZ polish (šedá tuba), ale dá sa použiť aj Sidol. Ale ak je na ňom vonkajší popis, tak na tie miesta radšej nie. Zvnútra bývajú tieto krytky spravidla len od prachu, cigaretového dymu a pod. a tieto povrchy sa len umývajú , ako bolo už spomenuté vyššie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 11 2024, 8:56 Předmět:
Taketo zahmlenie sposobi prachova vrstva na vnutornej strane.
Sklicko nevyberat zvonku - nikdy nevies, ci nie je nalepene alebo zatavene. Rozobrat, odmontoval plosak predneho panelu a vycistit sklicko znutra a tiez samotny displej.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6748 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 11 2024, 9:17 Předmět:
Pokud je plexi opravdu poškrábané mikroškrábanci a nevyřeší to umytí, lze leštit zubní pastou na hadříku. Pozor, aby na plexi nebyla jakákoli krycí vrstva, třeba nějaký antireflex nebo uv ochrana a pod. , na věži snad nic takového nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá říjen 11 2024, 9:31 Předmět:
rnbw napsal(a):
Sklicko nevyberat zvonku...
samosebou sa predpokladá, že to má rozobrané a vidí prípadný zaisťovací jazýček alebo iný spôsob uchytenia. Ak to bude páčiť zvonku príborovým nožom, tak jasné. Inak zubná pasta a kus flanelu funguje nadmieru dobre.
Je to obyčejný plexisklo. Někdy bývá do panelu nacvaklý na západky, někdy na štuplech, co jsou roznýtovaný něčím žhavým. Zevnitř se rádo začoudí prachem, který tam zanáší tepelné proudění vzduchu od horkých součástí - stabilizátory,displej, transformátor, koncový stupeň. Plexisklo je jen tmavý, protože okolní světlo přes něj projde 2X (podruhý jako odražený od displeje), světlo segmentů jen jednou, a tak se zlepšuje kontrast. Pokud je poškrábaný, tak se dá použít buď "displex", nebo leštící pasta na autolaky "Tempo". Dost často stačí umýt jak baňku displeje, tak vnitřek toho plexiskla vlhkou hadrou z trochou saponátu.
