Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4562 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 14 2024, 17:34 Předmět: Přidání pamětí
Mám v PC 2x 8GB DD4 na 1.2V. Potřeboval bych přidat ještě jeden pár, ale podle QVL reportu výrobce už nové s bídou seženu a když, tak jen na 1.35V.
Umí si to deska přebrat, nebo je potřeba mít všechny 4 na stejné napětí? Rychlost a časování je téměř stejné. Tam by si to deska měla sama přizpůsobit těm pomalejším. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já si myslím, že to deska neumí, měnič je tam jen jeden. 1,2V by i tak měly podle JEDEC umět, 1,35V bude na vyšší taktování. Když nastavíš 1,3V asi to taky poběží.
Zaslal: po říjen 14 2024, 19:51 Předmět:
Zjistil jsem, že kamarád má stejnou desku i paměti. Jen s tím rozdílem, že on je má na 1.35V. Nic nenastavoval, jak je koupil, tak je tam dal. Stavěl si to sám. Podle toho QVL reportu deska umí paměti na obě napětí, ale je otázka, jestli současně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út říjen 15 2024, 9:12 Předmět:
Ddeska je Z170_PRO_GAMING. Vím, že v BIOSu se to dá nastavit. Co ale nevím, jak se budou tvářit paměti 1.2V na to, až do nich půjde 1.35V.
Na některé věci je 16GB málo a přidání virtuální paměťi není vždy to nejlepší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Nech desku, ať rozhodne. Ono to není tak, že ty paměti pojedou jen na 1,35V. JEDEC standard je 1,2 a 1,35 se používá při taktech, které jsou vyšší. Takže deska si podle osazených pamětí zjistí frekvenci i napětí. Musí jet na nejnižší podporované frekvenci všemi moduly a pak i napětí vyjde nižší. Kdyby to nefungovalo, tak když ručně nastavíš 1,3V, bude to takový funkční kompromis.
