Známy to kúpil v Maďarsku. Vraj hneď po pripojení nefungoval. Hneď to otvoril, vraj kde to tam pôjde reklamovať. Musel som vymeniť oba FET-y na primárnej strane. Použil som IRF3205. Potom na tom skúšal vŕtačku a odpálil ich znovu (tých 800W je myslených len krátkodobo). Kedy a prečo odišli tretí krát, sa nevie. Doska je osadená LM324 a 2xTL494C + pár tranzistorov a nejaké to smetie. Je tam i termistor opretý o chladič. Ale zdá sa mi umiestnený ďaleko od tých FET-ov. Ak by to malo ochranu pri prehriatí a pri skrate, mal by byť ten menič pri normálnom užívaní nezničiteľný. Nepoznáte niekto tieto výrobky? Fakt nemám chuť presedieť nad tým týždeň. Dík
K obrázku: Vľavo dole sú tie dva FET-y. Napravo od nich ten odpor som musel dobastliť, lebo k pôvodnému SMD sa mi podarilo odtrhnúť cestičku. Menil som ich u neho, narýchlo. Zalial mi to cín, odsávačka odsávala/neodsávala... I tak som to dokončil doma.
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:20 Předmět:
Vánoční pohádky začínají. Nějakej vtipálek Ti k výkonu připsal nulu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:39 Předmět:
(800W/12V)/0.8=84A (počítám účinnost 80 procent).
Takže 84A přes tuhle destičku a 800W přes ten trafáček ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:47 Předmět:
Ještě sis nezvykl na Čínské popisy? Ale 500W vŕtačku to ťahalo, kým sa ten vrták trochu nezahĺbil do železa. Potom sa to poručilo.
Každopádne, ak to má tepelnú ochranu, prečo nezabrala? Mám pocit, že z tej elektroniky tam niečo nefunguje. Keby to bolo moje, dal by som tomu väčšiu krabičku a tie dva trandy na chladič pôvodne procesoru v PC. V ďalšom kole do smetí. Keby to nebol kamarát...
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:59 Předmět:
Tohle na vrtačku ? Měřil jsi někdy proudový odběr vrtačky pod zátěží krmenou obdélníkem a co z toho leze na hranách? Kdybys to zkratoval, bude to pro ten měnič milosrdnější a třeba by zabrala nějaká ochrana. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 17:04 Předmět:
Doba mezi přehřátím čipu tranzistoru na chladiči a reakcí termistoru je řádově desítky vteřin při dobré vazbě, jako nadproudovka je to nepoužitelný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne prosinec 11 2011, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 17:08 Předmět:
Zapomeň na to. Někde v neexistujícím návodu je určitě napsaný, že je to nevhodný pro indukční zátěže. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 12 2011, 7:47 Předmět:
100W žiarovku mi kedysi utiahol "oficiálne" 60W menič. Vrátil som ho preto, lebo mal byť ako záloha k plynovému kotlu a to nezvládol. To som o problematike vedel o čosi menej. U tohto 100W predpokladám brnkačka, i keby to boli nejaké impedancie, nie len odpor. Inak toto bol vraj najsilnejší z troch aktuálne na "pulte". Už má pán podobný 1000W, zálohuje ním kachle spaľujúce lisované brikety (obehové čerpadlo). Keby náhle zostali bez "obehu" vody, dopadli by zle.
Na taký výkon to tie dva FETy nemajú šancu vydržať, musíš ich zapojiť dva paralelne, potom to vydržia v pohode...za predpokladu, že je správne budenie a nie sú tam nejaké oscilácie, ktoré by to výrazne zhoršili...jedine tam pre ne nájsť miesto a poprepájať to...tepelná ochrana nemá šancu stihnúť zareagovať, čipy sa prerazia a skrinka bude ešte studená Ak ti výstupné FETy držia, tak to má význam spraviť...
