Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1548 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne říjen 27 2024, 10:35 Předmět: Zastřihovač vousů Philips 9206 AD-4 - jak rozebrat.
Zdravím.
Mám na stole zastřihovač vousů od zetě Philips 9206 AD-4.
Ve vodorovné poloze vypínačem dolů funguje. Když ho otočím vypínačem dolů, motorek se zastaví.
Oprava by neměla být složitá. Jde o to jak ho rozebrat.
Ta stříbrná část na dolním konci drží asi jen na nějakých pacičkách, a měla by jít sundat.
Když do štěrbiny mezi černou a stříbrnou část zastrčím špičku nože, tak jde stříbrná část nadzvednout, ale nějaký posun nepozoruji.
Možná by to potřebovalo použít 4 špičky nože, a nadzvednout stříbrnou část po celém obvodu.
Nechci použít neúměrné násilí, aby se stříbrná část nerozlomila.
Nepodařilo se to už někomu rozebrat? Nebo mi poradit jak by se měla ta stříbrná část sundat.
Dík za náměty a rady.
Foto přiloženo.
Zaslal: ne říjen 27 2024, 11:15 Předmět:
Cowley napsal(a):
Co toto .... video?
Jsi Bůh nebo sám Ďábel. Jak jsi to video našel, poradíš? Já jsem také prohledával internet pod hesly "jak rozebrat zastřihovač Philips 9206 AD-4" a podobnými otázkami, ale nic jsem nenašel.
To je přesně to, co jsem potřeboval. Děkuji tomu Ivanovi za názorné video a tobě za vyhledání. Už se do toho pouštím. Dám vědět jaký bude výsledek.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5309 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne říjen 27 2024, 11:49 Předmět:
Protoze 9206 neni model ale adresa firmy. Co s tim vsichni maji?
Navic je to strojek ktery se ofiko nespravuje z duvodu zachovani vodotesnosti tak asi tezko bude videi plny net, kor s ceskym nazvem...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1996 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 27 2024, 12:48 Předmět:
keemo napsal(a):
Jednou to nějaký matlák omylem napíše jako označení modelu někde v eshopu nebo na bazaru a pak to další matláci jen opisují a nikoho z nich ani nenapadne se podívat na správné označení modelu na zadní stranu toho strojku a nebo si to prostě najít podle vzhledu přímo na webu výrobce Phillips.
Velikost:
190.91 kB
Zobrazeno:
21 krát
Naposledy upravil Valdano dne ne říjen 27 2024, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 27 2024, 12:57 Předmět:
Opraveno. Úplně stejná závada jako na videu. Na fotce je vodič odstrčen. Ve skutečnosti těsně přiléhal k pájení a vlastní vahou se buď spojil, nebo po otočení strojku oddálil.
Dík.
PS: Dík za titul "Matlák".
