2 X 20pin GPIO kabl
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 11:11    Předmět: 2 X 20pin GPIO kabl Citovat
Zdravim. Dotaz.
Když si koupim tento kabl.
https://www.aliexpress.com/item/32391134102.html
Potřebují jen kratky.
Když ho ustřihnu. pujde na něj nacvaknou ta koncovka, nebo je na to nějaký připravek?
Konektor stoji par kaček a chodim každý den okolo.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=2%2C54%20mm%202%20x%2040
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Jsou na to kleště, ale pokud budeš dělat jeden, tak ve svěráčku zalisuješ bez problémů, konektory mají uvnitř žlábky na žíly, tak to hezky zapadá do sebe. Pozor na rozteče, 1mm, 1,25mm, 2mm, 2,54...
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 12:29    Předmět: Citovat
Když jsem dělal ve firmě, kde se vyráběly světelné panely, tak jsem s těmi kleštěmi dělal několik stovek konektorů denně.
Ale na pár konektorů je fakt nejlepší svěráček a pomalu utahovat.
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Namačkal jsem těhle konektorů stovky ve svěráčku a nikdy žádnej problém. Stačí plochej kabel pozorně vložit do žlábků v části bez kontaktů, v ruce nasadit a domáčknout část s kontakty a pak zatáhnout ve svěráčku. Bacha na orientaci pinu 1 na obou stranách, měl by být u šipky na tělísku konektoru.
