TV samsung a DAC (ARC)
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2024, 21:48    Předmět: TV samsung a DAC (ARC) Citovat
Ahoj, řeším DAC převodník mezi moderní smart TV a 5.1 repro s RCA konektory. V současné době mám zapojený převodník z ali tos link na RCA, problém je že se někdy stane že přestane hrát centr/celý předek hraje slabě. Musím v TV přepnout z režimu PCM na dolby digital nebo obráceně - tato změna (jakýmkoliv směrem PCM <>dolby digital) "opraví" výstup a centr/přední repro zase hrají normálně.
Myslím si že tento problém je způsoben čínským DAC převodníkem. Hledal jsem jiný DAC a našel jsem více méně pouze HDMI extraktory ať už v ČR nebo na ali. Jak funguje extraktor je mi jasné otázka je jak z TV dostat 5.1 zvuk v HDMI. TV ma 1 HDMI port označený zkratkou ARC - audio return channel ale v popisu je to popsáno tak že proti zařízení by mělo umět HDMI CEC což asi extraktor umět nebude. Má někdo vyzkoušeno jak funguje ten režim ARC?
Samsung HDMI ARC
CONRAD
ALI
ALI s BT tohle umí BT tak bych si mohl pustit do repro i cokoliv z mobilu a kdyby nahodou to neslo pres hdmi tak to má i tos link - asi nejzajímavější řešení.
Tohle mám ted a nejsem s tím spokojený
