Zaslal: čt listopad 07 2024, 23:25 Předmět: DELL Latitude E5520 možnost upgrade
Zdravím, našel jsem na SD tenhle notebook, není to až taková mrtvola si myslím, je v tom CORE I5 dvojkové řady. Na služebky by se mně hodil, je to poctivý kus HW, který přežije transport v batohu bez úhony. Provoz je pomalejší, napadá mě výměna disku za SSD, co dát lepší procesor, případně přidat RAM? Má to cenu? Neřešme jiný notebook, kdyby ne, nechám to tak jak to je, na vyplňování výkazů mně to stačí, díky _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nejsem si moc jistej, že notebooky disponují možností výměnu CPU.
A pokud tam SSD není, tak určitě dát. Ten rozdíl v rychlosti systému je nehorázný.
Ohledně ram. Nepíšeš co tam chceš provozovat. Pro mě osobně je 8GB tak akorát na to aby naběhl windows 10. Pokud se tam má pustit něco dalšího, tak je rozumných těch 16 GB.
Ale před nákupama komponentů bych mu udělal nějaký zatěžkávací test. Jestli nebyl vyhozen z nějakého důvodu, který není na první dobrou vidět.
Je v tom i5-2540M, takže to G2. Co jsem koukal po známých vetešnických serverech, tak i7 se tam moc nevyskytují. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2365 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út listopad 12 2024, 8:23 Předmět:
i7 je zbytocne, radsej dat i5, ale novsiu generaciu. i7 su primarne urcene na spracovanie videa a grafiky, i5 je bezne pouzitie a i3 su tie najlacnejsie. Podstatnejsie je vsak, akej su generacie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Novší generace má ten samý socket? Do jaké až? Na RAM jsou tam dva sloty, kolik se nejvíc dělaly notebookové DDR3? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 566 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út listopad 12 2024, 10:54 Předmět:
Mám v PC Intel Core i5-7500T CPU @ 2.70GHz 2.70 GHz, RAM 8.00 GB (použitelné: 7.89 GB), SSD 237 GB. Grafiku to má myslím Intel, integrovanou v CPU. Dělám na tom všechno možný (jenom hry nehraju) a stačí to, subjektivně na nic nějak dlouho čekat nemusím. Start systému z režimu spánku je skoro okamžitý.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 346 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st listopad 13 2024, 22:40 Předmět:
Tady máš seznam teoreticky možných procesorů, co tam budou pasovat. Bylo by třeba ověřit kompatibilitu konkrétního typu s deskou.
Zvažovatelné mi přijdou třeba i7-2620M nebo i7-2720QM, ale to má spíš tak cenu, kdyby se ti dostaly do ruky z jiného nefunkčního stroje. Kupovat je samotné mi přijde jako drahý špás i na inzerát.
Ten 2540M není špatný, neřešil bych to. SSD postačí.
Díky, to se fakt nevyplatí, dám to SSD, to bude co se poměru cena - výkon týká asi nejlepší varianta. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Po výměně disku za SSD to jede dobře, další vylepšování by už asi o moc nepomohlo, hlavně by to nebylo rentabilní. Díky za tipy _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
