Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 17:38    Předmět: Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207 Citovat
Mám v dílně toto rádio od kamaráda s rozsahy KV1,KV2,SV,DV a VKV 87-108 MHz . Nefunguje aretace tlačítek, nic při přepínání necvaká , jednotlivá tlačítka jsou volně "zmáčknutelná" , po puštění je pružina vrátí. Jakoby tam chybělo něco, co dělá aretaci, ale co ? Nemám po ruce žádný závislý vícenásobný přepínací izostat, abych to prozkoumal a nerad bych to kvůli provedeni VKV CCIR vyhodil . Poradí někdo, co tam chybí a jestli to jde doplnit bez vyndání / vyletování celého izostatu ? Díky za radu / tip .
 Velikost:  90.92 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Tá perforovaná kovová lišta v tvare U, ktorá drží pokope všetky izostaty, má pod sebou, po celej dlžke ďalší perforovaný plech, ktorý zabezpečuje aretáciu. Na jednom konci tej vnútornej lišty je malé pero z bronzového pliešku, ktorý vracia ten vnútorný plech naspäť do aretačnej polohy. Buď chýba to malé pero na boku, alebo je celá U lišta prehnutá a tým, prípadne nejakou nečistotou, je ten vnútorný plech zaseknutý.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak to pérko vypadá takhle:
 Velikost:  10.36 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Milan
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Díky za tipy . V příloze je fotka z nějaké jiné varianty rádia - kde by se měla
ta lišta a ten plíšek nacházet ? Zítra odmontuji čelní panel, visí to na šnůrce
náhonu a pár drátech, snad tam něco uvidím.... Uvnitř rádia jsem nic vypadlého nenašel, kutil v tom určitě nebyl....
 Velikost:  185.41 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Je schovaná v té U-liště pod těly isostatů.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Ta lišta by se měla posouvat pod tou hlavní. Na tom snímku je podle mě ten plíšek zboku toho pravého isostatu.
Milan
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Díky, namaluji si to ladění a dám pryč tu celou přední stěnu .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2024, 23:04    Předmět: Citovat
Milane, dej si vyhledat "IZOSTAT" , obrázky a uvidíš ten pružinový plíšek.
Na tvém rádiu by měl být vlevo, kde začíná závislá řada tlačítek.
V nevyužitých otvorech na nosné liště jsou vidět malé výstupky spodní lišty. Lišta má na konci malý výstupek, do kterého se opírá ten pružinový jazýček. Tlačí lištu do záběru.
Plíšek je možno nasadit i na zapájeném přepínači, pokud je přístup alespoň shora. Trochu se při tom možná musí deformovat a pak zase vrátit. Aby tam držel, je nutno mu po nasazení ohnout dva kratičké výčnělky. Nejlíp to pochopíš na nějakém funkčním kusu. Možná tam plíšek máš, zdá se mi. Možná je uvolněný a netlačí kam má.
 Velikost:  167.86 kB
 Zobrazeno:  31 krát
