Zaslal: so listopad 23 2024, 12:59 Předmět: Vypinač na zeď z ali.
Zdravím, kamoš shaní.
Třeba tento se mu strašně libi.
https://aliexpress.com/item/1005006865779308.html
Ale potřebuje ne kolebkový ale tlačitkový.
Aby se mu po stisknuti vratil jak u zvonkoveho vypinače.
Neporadi někdo?
No, na tom ali jsou hezči.
Kamoš si postavil srub a do vypinaču nema 230 V, ale ma tam nathle jen UTP.
Z každeho světla ma stahnuty kabl do technicnucke mistnosti kde je rozvaděč.
Takže na din lištu impulzní relé a přes tlačitko jen klik vypni a klik zapni.
Ono by to šlo pořešit i normalním relem a normalním vypinačem, ale pokud je pro jedno světlo vice vypinaču, tak je asi lepši to impulzni rele.
Zapojenie si nájdeš na nete a podľa použitia si vyberieš vypínač..
Princíp je rovnaký, ako u našich vypínačoch/prepínačoch...
Akurát že my ich poznáme pod iným označením - č.1 až č.7 (s prípadným písmenkom)
Prepáč... ale nejde ti gúgel??? Veď to nie je čínske značenie...
2Gang 1Way - je predsa dvojitý lustrový vypínač - č.5 - má prepoj "prívodu" (L) od výroby...
Ostatné si dohľadaj... Way znamená "cesta prepojenia" - nie polohy!
2GANG 2 WAY - je dvojitý prepínač na "dve cesty" s prepojeným prívodom
2GANG 3 WAY - sú dva samostatné prepínače bez prepoja
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 23 2024, 16:52 Předmět:
Vřele doporučuju si udělat nízkonapěťový třeba 12V ovládání světel na přístrojích původně určených na 230V AC. Po cca 10 letech provozu se to začne chovat "na heslo", prostě naprosto nespolehlivý spínání, z deseti sepnutí tak 6 x OK, někdy i míň.
Setkal jsem se s tím na ABB Tango, ABB Tango IP44, ABB Time, ABB Element i na předraženým "dřevěným" Legrandu.
Jak vidím tohle někde nainstalovaný, tak odcházím.
No schválně, kdo přijde na to, co je za tou nespolehlivostí. _________________ Jirka
