Zaslal: út prosinec 03 2024, 11:06 Předmět: Jak na bezdrátové čidlo chvění
Rád bych si k měření chvění průmyslové převodovky udělal několik bezdrátových čidel. Viděl jsem drátový systém založený na Arduinu, čidla s magnetickým držákem připojená pomocí USB kabelů do hubu, měření pomocí gyroskopických čidel.
Přemýšlím, jakým směrem se vrhnout - měření by měla být relativně častá, resp. čím častější, tím lepší. Představa je cca 1 za minutu nebo častěji. Dosah čidel k "hubu" kolem 3-5 m, pokud bude více, tak se bránit nebudu Baterie čidel by měla vydržet nějakou "normální" dobu, určitě ne méně, než měsíc... Myslím si, že založit to na ESP32 (se kterým jsem několik projektů už dělal) není vzhledem ke spotřebě vhodné... Co byste navrhovali?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2358 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 03 2024, 17:10 Předmět:
sima napsal(a):
Při použití ESP32 je potřeba se naučit pracovat s režimem hlubokého spánku a pak se dá ušetřit spousta energie.
Program je potřeba koncipovat tak, že většinu času bude ESP32 v režimu hlubokého spánku s minimálním odběrem v řádu uA. Jednou za minutu se probudí aktivuje napájení pro senzory, poté načte stav senzorů, odešle data přes BLE (vše během několika sekund) a hned poté zas přejde do režimu hlubokého spánku.
Pro kratší dosah komunikace je vhodné neplýtvat energií komunikací přes Wifi. Použít komunikaci přes BLE s kratším dosahem což zajistí menší spotřebu za provozu.
Diky za konstruktivni odpověď. Díval jsem se, co je k dispozici a volba by byla BLE nebo LoRa. Přišlo mi, že spotřeba je snad skoro stejná, ale LoRa má dosah podstatně vyšší... K LoRa jem potom našel boardy jako LoRa32u4, takže to ještě zvážím.
Ohledně snímání chvění - je lepší připjit nějaké čidlo na základě piezo nebo mají už některé čipy vestavěný "gyroskop", který by bylo možné použít? Chvění si lze představit jako na běžícím asynchronním motoru...
Zaslal: st prosinec 04 2024, 20:05 Předmět:
V názvu tématu je zmíněno chvění tj. otřesy. Na měření otřesů stačí akcelerometr. Gyroskop se používá spíš pro měření náklonu/rotace v osách X,Y,Z vůči zemi.
Zde je modul, který obsahuje obojí tj. 3osý akcelerometr i gyroskop integrovaný v čipu MPU-6050 včetně komunikačního rozhraní I2C.
Vestavěný MEMS senzor akcelerometru měří zrychlení a funguje na základě principu piezoelektrického efektu.
Vestavěný MEMS senzor gyroskopu zůstane vždy rovnoběžný s počátečním směrem kvůli gyroskopickému účinku.
Čip MPU-6050 obsahuje navíc i DMP (Digital Motion Processor), který zjednodušuje práci s daty, protože v reálném čase sbírá data z vestavěného akcelerometru i gyroskopu a poskytuje přímo důležité hodnoty.
Primárně bude stačit na měření chvění/otřesů využít z toho jen data akcelerometru, ale můžete zkusit využít i data gyroskopu. Inspirovat se můžete podle tohoto jednoduchého příkladu i když je primárně určen pro Arduino.
