Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 990 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 03 2024, 21:11 Předmět: Detekce stavu vyhřátí akumulační nádrže
Zdravím,
potřeboval bych si ubastlit jednoduchý detektor (rozsvícení led např.) k určení rozhraní teplé/studené topné vody v akumulační nádrži. Teploměry jsou tam dva, nahoře a dole, takže se obsluha podívá na ten spodní, vidí tam 30℃, tak jde přiložit. Pokud už se rozhraní blíží ke dnu nádrže a obsluha přiloží pořádně, vznikne následně problém, kam s přebytečným teplem. V domě je pak přetopeno, případně se dá otevřít klapka do komína a topit "do ulice". Obojí není moc úsporné.
Proto bych chtěl na nádrž umístit mezi oba teploměry aspoň 5 měřících míst s čidly prostě zastrčenými pod izolaci nádrže. Přímo v těch místech by se rozsvěcely ledky, když by čidlo zaznamenalo teplotu nad 70℃.
Na nádrži by se tak vlastně rozsvěcel sloup ledek, aby bylo vizuálně hned patrno, jak je to vytopený a přiložit podle toho.
Třeba i nalepit cedulky, kolik přiložit.
Tímto bych chtěl poprosit o nasměrování na zapojení, (případně hotový produkt, pokud existuje).
Díky předem za reakci...
Uz leta mam na solarnim bojleru 10 indikacnich modulu s 3 LED podle schematu na obrazku s termistory nalepenymi pod izolaci primo na nadrz. LED jsou v 10 komurkach v pasu z matneho lexanu takze mi na boku bojleru sviti sloupec kde teplota pod 35°C je zelena, do 65°C zluta a pak se rozsvecuje cervena a krasne je videt jak se postupne nabiji nebo vybiji bojler.
Ja to mam jeste skombinovano tak, ze zelena na tretim indikatoru zhora deblokuje plynovy kotel, a spousti ohrev vody, pokles teploty vytokove vody pod 50 prepina tricestny ventil a pousti do baraku vodu z kotle a cervena na patem indikatoru (nabito pul bojleru) to prepina zpatky...
Zaslal: út prosinec 03 2024, 21:57 Předmět:
Něco takového jsem si původně představoval, možnost zobrazení stavu nádrže více barvami je lákavá, i když je to v těch 10ti kusech trochu více bastlení...
No bude to těžké rozhodování.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1273 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út prosinec 03 2024, 22:41 Předmět:
Já nakoupil v Hadexu ty nejlevnější teploměry FY-10, kus za cca 50Kč, srovnal si je tak, aby ten nahoře ukazoval nejvíce, ten dole pak nejméně (lišilo se to kus od kusu o cca +/- 2st) a dal je do společné krabičky s plechovým háčkem. Místo baterek jsem namontoval 1,5V stabilizátor, krátké kablíky k čidlům se prodloužily a připevnily společně na kus lišty. Ta se pak šoupla pod izolaci, aby měřila zhruba v pravidelných rozestupech tu teplotu. Víc nepotřebuju, stačí jeden pohled a hned vím co se v nádrži děje.
Zaslal: út prosinec 03 2024, 23:10 Předmět:
O teploměrech jsem uvažoval, ale nejsem si jist, jestli pouhé zasunutí čidel pod izolaci zajistí dobrý kontakt s nádrží a tím i odpovídající výsledek měření.
Mně by stačilo prostě vidět, že se teplota v nádrži hýbe, ale jelikož obsluha kotle bývá rozmanitá (např. starší osoby, příliš mladé osoby, ženy...), tak by mohlo dojít ke zmatku, pokud by teploměry v šachtách ukazovaly jinou hodnotu, než příložné teploměry.
U rozsvícené ledky ten problém není.
(některé osoby na teploměry vůbec ani nekoukají, prostě se jen pochlubí "přiložila jsem, už tam nemusíš chodit", tak to vím, že musím rychle běžet na kontrolu)
Zaslal: st prosinec 04 2024, 6:49 Předmět:
Nevím, jak to funguje u vás, ale já mám samotíž, takže u mě se ta nádrž nahřívá minimálně ve dvou fázích. To co je na fotkách, je dá se říct první „kolo“, kdy jde horká voda z kotle a do něj proudí z nádrže (radiátorů) voda „studená“. Další „kolo“ nastává v okamžiku, kdy začne jít z nádrže (radiátorů) vratkou už voda nahřátá a to pak ty teploměry začnou teprve ukazovat teplotu mnohem vyšší, respektive maximální teplotu, která je nastavená na kotli. Ty teploměry mi velice přesně pak ukazují, v které fázi se topení nachází a já podle toho buď ještě přiložím, abych měl tu teplotu vyšší, nebo zůstanu na té nižší, která mi při těchto venkovních teplotách kolem nuly, do druhého dne stačí. Odhadovat stupeň nahřátí nádrže jen podle ledky (spínače), si nedovedu představit. Rozdíl hodnot mezi teploměrem v jímce a přiložením, je podle mého, v podstatě jen o nepřesnostech obou systémů.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 678 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st prosinec 04 2024, 8:42 Předmět:
Moje řešení: mám PLC, které řídí celou kotelnu (čerpadlo radiátorů, směšovací ventil, ohřev bojleru atd). Na aku nádrži mám 4 teploměry a míru nabití nádrže počítám v procentech. Tedy nemusím si v hlavě nějak řešit, kolik ještě můžu přiložit. Zároveň tam mám výpočet, který podle aktuálního odběru tepla (časová změna vypoteného mnoštví tepla v nádrži) počítá, jak dlouho to teplo ještě vydrží a tedy, kdy bude potřeba jít znovu zatopit.
Strejdovi na chalupu jsem udělal něco podobnýho (má tam kotel, ale bez nádrže). V kuchyni je tablet, na něm webová stránka. Kromě všech teplot, co se v kotelně měří to ukazuje texty jako "je potřeba přiložit", "kotel vyhasnul", "hoří to dobře" apod. Sžili se s tím i pražáci, takže to považuju za úspěch
Něco podobného by šlo vyrobit pomocí ESP32 (firmware Tasmota nebo ESPhome) a pár teploměrů DS18B20.
Na aku nádrži mám teploměry v jímkách. Na bojleru je horní čidlo jen zasunuté pod izolaci a ukazuje to velmi dobře. Díky izolaci tam není nějaký podstatný rozdíl teplot.
Zaslal: st prosinec 04 2024, 15:07 Předmět:
Koukal jsem se do toho Hadexu a po zralé úvaze asi objednám ty teploměry. Je to nejjednodušší, bo je to hotové, jen dořeším napájení. Zalíbil se mi černý TPM 10 za 55kč, na obrázku se zdá, že je o něco lépe zpracovaný.
Nám nejdou radiátory skrz nádrž, máme to zapojené tak, že se nejprve topí do domu a až se zastaví čerpadlo a zavře trojcesťák, topí se do nádrže.
