Zaslal: st prosinec 04 2024, 19:20 Předmět: Jak povolit převlečnou matku hluboko ve futrálu
Mám tady jedno to trochu větší stereorepro vod gényjusa, nehraje to normálně úplně naprosto tragicky, když to nemá 3cm šumítka, jak ty úplně levňoučký rejžácký bedničky, ale mimo kundenzátorů je v prdeli eště poťák 50K na hlasitost. Akorát že převlečný matky přes oba poťáky jsou zase narvaný v hluboké úzké noře toho plastovýho futrálu.
Jak se do toho mám dostat? Vořech do toho nacpat nejde. Jediný co mne napadá je snad trubkovej klíč. Jakou mají tydle matice velikost?
Mám niekoľko potrebných orechov (5.5,6,8,9.10,11,12,13,14,16 a 17 mm) "stiahnutých" na sústruhu na minimum vonkajšieho priemeru - na matice potenciometrov uchytených hlboko v plaste je väčšinou treba nástrčky s väčšou hĺbkou - ale nič nie je nemožné... vo výrobe majú na to presný výrobok/orech, ale k tomu sa asi nedostaneš... treba si dať spraviť takúto sadu a "neťahať s nimi skrutky na prevodovke auta"
no to teda nemám radost, tím trubkovým klíčem by to nešlo znásilnit?
ten průměr není nejak standardizovanej? vlastně moment, možná mám nekde v šuplíku ještě jeden náhradní logaritmickej, bych to mohl zkusit, je to takovej ten dnešní univerzál
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1429 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st prosinec 04 2024, 20:20 Předmět:
Přesně na podobné případy jsem měl historické tenké ploché kleště s délkou tak 25cm s čelistmi asi 6-7mm po celé délce, tedy nezužované do špičky. Než mi je ukradli. A za posledních 10 let jsem nikde na podobné nenarazil. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
jedny takový mám, ale teď právě přesně nevim kde snad na starým skladě či co; otázka ale taky je, jestli jsou ty čelisti dost dlouhý kvůli osičce, která je docela tlustá a taky dlouhá
pohrál jsem si s těma B100K a matka je M10, zkusim se podivat po tom trubkovým klíču, jestli by třeba nějakou náhodou; jinak bych holt muset pořídit jednoho vořecha a brousit a vrtat kobaltovejma vrtákama (i uvnitř musí být dost velká díra na to, aby to šlo přes tu osičku)
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 598 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 04 2024, 20:40 Předmět:
Plochýma kleštěma to jde, pokud je okolo matky dost místa, mají dostatečně úzké čelisti a hlavně nesmí být hřídelka poťáku nebo přepínače moc dlouhá, protože pak se ty čelisti k matce nedostanou.
Při opravách používám trubkové klíče 10 a 11mm. Zatím stačily na všechno. Podle toho, jaké trubky se seženou, bude možná potřeba je trochu zúžit na brusce, tak jak to mám já.
Do dírek v trubce strčím šroubovák a udělám si tak "T" klíč.
přesně to mám na mysli, v tom plastu to snad nějak ukrutně utažený nebude, tak by to mělo i celkem výrazný zaoblení snést s dostatečnou pevností, aby poťáky šly povolit/utáhnout…
hrozný co člověk pořád mustí všecko bastlit doufám že to pak aspoň upotřebím, né, že to bude další krám co bude rezavět v šupleti
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6778 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 05 2024, 0:35 Předmět:
Už dostkrát jsem tohle řešil tak, že jsem z 0.15 pocínovaného ocelového plechu, co mám na stínící krabičky a jiné bastlení (nemáš-li, stačí rozstříhat konzervu) stočil a spájel trubku, přes šestihranou hlavu příslušného šroubu na ní na konci kladivem namlátil šestihran a utopený poťák pořešil tímto bastlem. Když to není moc utažené, nemusí se ani klempit šestihran, stačí dovnitř kulaté trubky nasoplit trochu cínu 2x proti sobě, dosochat trochu pilníkem na cca rovnoběžné plochy a šroubovat. Není to sice moc profi, ale je to hned hotové a vleze to všude, na tak malý průměr trubkáč osoustružit nepůjde. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 148 Bydliště: u Temelína
Zaslal: pá prosinec 06 2024, 14:48 Předmět:
Jako nouzovka lze použít dlouhá plochá pinzeta, po ní spustit navlečenou pérovku vhodného průměru a k matce jí dostrčit tenkým šroubovákem, aby se nad matkou zatáhla. Funguje úplně stejně jako ty ploché kleště.
Zaslal: čt prosinec 12 2024, 11:44 Předmět:
Ještě lehoučká rada pro nepřístupné spoje. Když do závitu kápneš trošku vhodného oleje, většinou půjde povolit i méně vhodným nástrojem a mnohem menší silou.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7953 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 12 2024, 16:42 Předmět:
Není zamýšleno to, že se má demontovat přední panel a pak až cokoli pod ním povolovat? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
