Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6039 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 14 2024, 9:28 Předmět:
Pro jednotlivé odběratele sice distributor zaručuje plný rezervovaný příkon, ale rozvodná soustava je dimenzovaná podle soudobosti a charakteru odběru v dané oblasti. V naší obci je součet rezervovaných příkonů kolem 2500 kW, ale transformátory mají celkem 850 kVA.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2430 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so prosinec 14 2024, 11:21 Předmět:
To mas podobne aj s vodou a napr. odpadom. Tiez sa tam nepocita s trvalym max. vyuzitim, ale berie sa nejaky priemer. Rovnako aj internet.
Ak by sa so vsetkym malo pocitat s max. vyuzitim, tak to by tie kable a rury vyzerali inak a bolo by to dost neefektivne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 14 2024, 19:13 Předmět:
Pokud má někdo doma elektrický topení nebo velkej trojfázovej bojlér či průtokáč a kupu dalších silných spotřebičů, nemusí mít hned domovní jistič na součet proudů všech spotřebičů. Dá se namontovat hlídač domovního jističe HJ306 od fy BMR, kterej malejma toroidama měří proudy fází na vstupu do domu. Na HJ306 se nastaví velikost domovního jističe. Pokud proud v některý fázi přeleze velikost domovního jističe, přepne v dané fázi relátko v HJ306 a je jím možno odpojit část zátěže v přetížené fázi. Pokud to nestačí, tak je tam ještě relé druhého stupně. Když přetížení skončí, relátka přepnou zpět.
Takže pokud třeba zapne varná deska, vypne se část topení, jedna spirála bojléru a podobně. Instaloval jsem to na mnoho míst s topením 8-10 KW a běžně s tím šlo 3 x 25A domovní jistič snížit na 3 x 20A a někde i na 3 x 16A. To HJ306 je sice dost drahý, ale na poplatcích za snížení jističe z 25A na 20A s to zaplatilo za cca 2,5 roku. _________________ Jirka
Záleží na charakteru odběru. V mém případě 3x25A a menší nedám ani náhodou. Ale jedou na tom dvě domácnosti, sem tam startuje kompresor nebo štípačka 7,5kW. A sem tam z toho nabíjím auto 11kW. Tam pak není kam uhnout a co blokovat. _________________ Internet - metla lidstva
Tady přesně máte tydle vaše zelený rny, dobře vám tak. Akorát by bylo správně, aby příslušnou pálku platili ti, co todle dělají, nikoli pěkně po socansku ai všeci vostatní
Behemot: Tebe musí srát snad už i jen to, že sám jsi.
Při roční celkové spotřebě i s autem okolo 6MWh využívám rezervovaný příkon ani ne z 5%. _________________ Internet - metla lidstva
Tydle sračky zcela zjevně naprosto ruší jakýkoli zavedený zvyklosti stran soudobosti. Samo vo sobě možná eště né tak drasticky, ale rozhodně potom ve spojení s těma žkradelníkovejma kundovinama co si dementi serou na střechy.
Pokud to je legislativně spojený s tím, že se jedná o spotřebič nařízeně spadající do kategorie se zpětným vlivem na síť, vyžadující přidělení příslušné distribuční sazby, tak je to naprosto triviální. A samozřejmě dlouhodobý provozování spotřebičů se zpětným vlivem v nepříslušné sazbě ať sidistributor řeší pálkou v desítkách tisíc, nebo odpojení. Kdo to punktuje, nech to platí, klidně dva litry měsíčně poplateček. Není žádnej důvod, aby to měli platit lidi a subjekty s tarifama 0xd.
Seveřani zcela adekvátně svoje sítě odstřihnou, není důvod, aby platili ty sračky vymaštěnců jižnějš. Chochlistán co měl byt hlavním dodavatelem korupční eletriky bez jakejchkoli emisních limitů (samozřejmě, jenom dočasně, než přejdou taky na vodík ) vodpojila už RF (a místo výroby navopak eště spotřebovává gigawatty z uhnijní sítě). Průmysl co eště nechcípl, tak chcípne, protože na rozdíl vod minulejch bolševiků, co vo tom akorát snili, tidle pomaštěnci myslí ty svoje utopistický bláboly vážně: https://www.youtube.com/watch?v=Spm4rWiXgAE&list=PLNgRiF3GoV27vimkXuBPRI8efY_eINnuU
Musíme se posouvat jinak bychom zůstali na stromech.. Tedy nevidím nic špatného na EV ani na solárech. Problém je, že se tomu snaží velet někdo kdo o tom nic neví. EV připojené v práci k ČEPS řízené nabíječce by dokázalo lokálně krásně požrat špičky FVE. Přes léto by pak mohli mít odstávky na jaderkách... (jo to by jaderky nesměly být fuj)
Jenže oni se zatím ani nebyli schopni domluvit aby šla ta auta nabíjet jedním čipem nebo platební kartou.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5864 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 10:29 Předmět:
Ty bláboly, co napsal Behemot jsem nějak nepobral, snaží se kopírovat Ekkara, ale vyznělo to jako Babišův projev.
Nejsem žádným fanatickým zastáncem FV nebo elektroaut, vadí mi to nařizování, ale pokud je to pro někoho výhodné nebo tomu jen fandí, ať si to pořídí, je to jeho věc.
Je snad normální, že technici na EB, též i přemýšlí? Třeba, jak vhodnou organizací provozu spotřebičů elektřiny, co nejlépe využít svou elektrickou přípojku i výkon, odpovídající jimi placenému jmenovitému proudu hlavního jističe?
Ostatně, různé, nejen počítačové systémy k hlídání smluvního maxima odběru elektřiny dle odběrového diagramu, se u nás v průmyslu používaly již v době reálného socialismu.
Není to nic nového, kvůli čemu bychom si na EB měli nadávat.
