Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6778 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 17 2024, 11:28 Předmět:
Podle obrázků z inzerce na webu se settopbox prodával nejspíš s různými zdroji. Pojede to s jakýmkoli 12V zdrojem dostatečného výkonu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6350 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út prosinec 17 2024, 15:13 Předmět:
Jj, vrátit. Problém je v tom, že dotyčná v záchvatu uklízení po zrušení TV ten zdroj někam zašantročila. Přibalit jakýkoli jiný mne taky napadlo, ale ono to mělo zdroj 12V/2A (strojek odběr 17 W) a hlavně s dost šíleným konektorem - vnější průměr ≤ 5,5 mm ale vnitřní cca 2,5 mm. Fakt děsný kolík uvnitř.
