Mám zmíněného THOMSONa. Displej nesvítil skoro vůbec, zkusil jsem oživení podle youtube (3x po sobě pár vteřin nažhavit proudem cca 250mA až se rozsvítí). Trochu to pomohlo, se zhasnutým okolním osvětlením už je displej čitelný. Zapojení displeje je v příloze, jak je na žhavení napojen vývod 2 CP 106 netuším. Proč to už jsem tu jednou rozebíral, zdá se že uveřejnění SM k THOMSONům dělal někdo pod vlivem a náhodně vybral některé stránky a zveřejnil je, dokonce v SM na táně jsou některé dvakrát...
Ale k věci - napětí naměřená jsou v příloze modře, ptám se zkušených, pomohlo by k většímu jasu přidání ZD jak je naznačeno červeně? Případně zvýšení napětí na -35V?
Velikost:
194.19 kB
Zobrazeno:
17 krát
Naposledy upravil jardafiala dne út prosinec 17 2024, 16:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1964 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 17 2024, 16:14 Předmět:
Třeba tu https://www.youtube.com/watch?v=Xn23zL2c_7Q nebo zadej "rejuvenating VFD display" tam jich je víc, tady je myslím vidět i na zdroj co z něj leze. Jinak jednoduše - připojit zdroj na žhavení a třikrát rozsvítit žhavicí elementy. Asi je dobré na zdroji ze kterého to krmíš nastavit proudové omezení.
