18650 članek 3.7V na 3V
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:18    Předmět: 18650 članek 3.7V na 3V Citovat
Zdravím.
Mam zigbee zařizeí co jedou na 2 baterky AA neno AAA a dobijeci se jím nelibi.
Bych je chtěl připojit na jednu 18650.
Jaký je nej způsob, jak snižit napětí te baterky na těch 3V.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:31    Předmět: Citovat
1) Step-down DC/DC měnič.
2) V sérii s odběrem zapojená křemíková dioda.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 12:38    Předmět: Citovat
StepDown, pokud nevadí rušení. Jenže většina chodí až nad vstupní napětí 4,5V. Já jsem pro napájení 3,3V nakonec musel použít dvě 18650 v sérii, protože tohle nedalo dost proudu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Jen pro inspiraci, jaké jsou další možnosti.
Místo primárních AA (AAA) je možné použít něco takovýho: Nabíjecí USB-C baterie AA, 2500mAh, 1.5V
Případně NiZn aku: NiZn AA akumulátor AA, 1600 mAh, 1.6 V
Na NiZn akumulátory je ale potřeba nabíječka, která na ně má speciální nabíjecí režim.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Jak píše Ekkar, plácnul bych tam diodu za 1Kč a dál to neřešil.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Pokud je odběr do 500mA, tak na jeden LiIon článek je dělanej step-down s MCP1601.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Na Tuya teplotní čidla používám tyhle moduly + ochranný obvod proti úplnému vybití.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005870708893.html?sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/1005006668043871.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.374.68f41802naCvbT&gatewayAdapt=glo2vnm
Naposledy upravil Milan_F dne so prosinec 21 2024, 5:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 16:42    Předmět: Citovat
A vadilo by napájení 3,7V?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 16:46    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Jistě, dobíjecí jsou na 1,2 V a ne 1,5 V.
Jednu 18650 tam připoj přes jednu nebo dvě diody. Každá srazí napětí o 0,5 V, takže bude max. 4,2 V - 1 V = 3,2 V nebo min. 3,7 V - 1 V = 2,7 V a to musí bohatě oproti 2 x AA baterkám. Jen ji musíš mít vyndávací a dát tam vždy druhou dobitou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2024, 18:05    Předmět: Citovat
ja by som tam vzal z aliexpress modul pre 18650 s usb konektorom na nabijanie. Vystup je 3.3V, co by zigbee malo zvladat bez problemov, pripadne tam dat diodu a mas zaroven vyriesene aj nabijanie baterky.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2024, 8:55    Předmět: Citovat
A dát tam LiFe ...
